Wassertank: Hygiene bei gelegentlichen Fahrten
Seite 1 von 3Nächste
wir haben zwischen zwei Fahrten oftmals mehrere Wochen Standzeit, wo wir das WoMo nicht nutzen (also das WoMo steht dann zu Hause). Wenn ich alle Tanks leere, dann bleibt zumindest im Wassertank immer etwas Wasser übrig und es schlägt sich auch auf den Innenwänden nieder.
Was muss man beachten, wenn man dann, sagen wir nach >4 Wochen, wieder auf Tour geht? Vorher Desinfizieren, Silberpaket einhängen oder nur frisches Wasser auffüllen?
Viele Grüße,
Pete
-- Pepper EZ 08/2018, 130PS, Peugeot, PI-ET.., Solar, Trittstufe, Wechselrichter, Netzumschalter, 230Ah LiFePo4, GPS-Tracker, etc. --
Hallo Pete,
ich nutze schon seit vielen Jahren Silber und habe damit die besten Erfahrungen. Das Wasser gammelt nicht auch bei längeren Standzeiten.
Trinken tun wir es natürlich trotzdem nicht, dafür haben wir einen lebensmittelechten 5l-Kanister dabei z. B. für Kaffee, den wir immer mit Frischwasser befüllen.
Wir nehmen die Silberkugel von Dr. Keddo, hält 30 Monate!
Hier kannst Du sie finden.
Gruß Kai
Gruß Kai
Viele Grüße,
Pete
Hallo Pete,
mit den Mitteln (Hersteller egal) mit Silberionen habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Ich benutze meistens Micropur. Ansonsten gibt es im Fachhandel(Berger, Wagner, Obelink, etc.) auch komplette Sets (z.B. Certinox) zur Tankreinigung, Desinfektion usw. Von Gebissreinigern wie Corega Tabs(wird in manchen Womo Foren empfohlen), würde ich abraten.
Certinox
Ich persönlich mache einmal im Jahr eine Grundreinigung(Nach dem Auswintern) mit dem Certinox Set. Bei meinem Vorgänger Womo (Miller) war der Tank auch nach 12 Jahren noch piccobello.
Gruß aus Bayern
Gelöschter Benutzer und Udo haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerUdo
Ich kann Micropur auch empfehlen. Ich habe es früher für meine Bergtouren benutzt.
Ich verwende Katadyn MICROPUR Forte MF 10000P als kostengünstige Lösung (1g für den vollen Tank).
Es ist Chlor Desinfektion mit Silberionen, so dass es sowohl desinfiziert und dann hält das Wasser für lange zeit.
Wir trinken das Wasser ohne Probleme.
(natürlich nur mit Wasserquellen, die keine chemische Verunreinigung haben)
Ich halte den Wassertank voll.
Mit wenig Wasser (entleert, aber nicht trockener Tank), ist es einfacher, Probleme zu bekommen.
Wir benutzen ebenfalls die Silberkugel von Dr. Kedo. Hatten noch nie Probleme.
Hallo Pepperonis
Wir benutzen auch die Micropur Tropfen. Wenn das WoMo dann wieder einige Zeit steht werden alle Tanks vollständig geleert inkl. Frostwächter. Die Ablasshähne und die Wasserhähne lasse ich jeweils offen damit wirklich alles abläuft.
Zum Thema habe ich eine Anschlussfrage:
Macht es Sinn den Befülldeckel des Frischwassertanks zu öffnen, damit dieser vollständig austrocknen kann?
Gruss Urban
Kennt jemand das Produkt TM Desanacid FP: http://www.isermann.de/desanacid.html  bzw.  http://www.thonhauser.net/de/produkte/schankanlagen-hygiene/tm-desanacid-fp/
Funktioniert ohne Chlor und zeigt mit Farbumschlag an, wenn der Tank sauber ist. Entkalkt und Desinfiziert.
Edit: Gerade noch einen Testbericht von Promobil gefunden: http://www.thonhauser.net/pdf/PROMOBIL_Studie_Promobil_10-2008.pdf
Hallo Pete,
danke für die "saubere" Recherche. Da muss ich glatt umdenken. Hatte bisher immer Certinox bzw. Dr. Keddo verwendet.
Gruß aus Bayern
Wir haben auch immer wieder längere Standzeiten von vier und auch mal sechs Wochen. Ich achte darauf, dass der Tank nach der Reise komplett mit frischem Wasser gefüllt ist. Es wird nur einmal pro Jahr ein Silbernetz von Aquatec in den Tank gelegt. Am Saisonende wird der Frischwassertank mauell gereinigt und im Frühjahr zum Saisonstart desinfiziert.Wir hatten noch nie Hygieneprobleme.
Ich handhabe dass genauso, aber dass die mir bisher bekannten Reinigungsmittel alle nix taugen entsetzt mich doch ein wenig.
Gruß aus Bayern
