Truma Heizung Fehler CodeZitat von Volli am 10. Juni 2019, 19:16 Uhr
Hallo ,
nun ist es passiert mein erstes Problem das ich nicht lösen kann.
Die Heizung und das Warm Wasser gehen nicht mehr.
Fehler Code E 508 H dieser Code wird nirgends beschrieben.
Ich habe schon alles geprüft, Sicherung Stecker usw.
Kann mir einer weiterhelfen?
Volli
Hallo ,
Volli
Zitat von mateo am 10. Juni 2019, 19:39 Uhr Hallo Volli,
ich hab da was in einem französischen Forum gefunden und durch den Google Übersetzter laufen lassen. Der Fehler wir hier so beschrieben
> Entspricht einem Rückgang der Batterieleistung oder einem Mangel an Gasleistung.
Vielleicht hilft es dir ja den Fehler einzugrenzen.
gruß Matthias
Hallo Volli,
gruß Matthias
Pepper 600 MEG - 163 PS - Bj. 2019 - Kennz.: MTK - XX XX Zitat von Volli am 11. Juni 2019, 22:19 Uhr
Hallo Matthias,
danke für die Antwort.
Ich habe heute den Deckel der Heizung abmontiert. Dort blinkten 2 Lampen eine Gelb und eine Rot. Daneben war ein Reset Schalter.
Den habe ich längere Zeit gedrückt und siehe da die Fehlermeldung war verschwunden und die Heizung lief wieder.
Ich glaube den Fehler habe ich selber produziert, da ich an der Truma App gespielt habe und die Heizung eingeschaltet, und 10 Sekunden später wieder ausgeschaltet habe.
Dadurch gab es wahrscheinlich nicht genug Gas zum Starten
und das Programm hat sich aufgehängt.
Volli
Hallo Matthias,
Volli
bubblesberg hat auf diesen Beitrag reagiert. Zitat von mateo am 13. Juni 2019, 8:57 Uhr Dadurch gab es wahrscheinlich nicht genug Gas zum Starten
Da hätte die Fehlerbeschreibung der Franzosen ja gepasst. Na Hauptsache die Maschine läuft wieder.
grüße
grüße
Pepper 600 MEG - 163 PS - Bj. 2019 - Kennz.: MTK - XX XX Zitat von pitbrandt am 12. August 2019, 19:48 Uhr Fall von Interesse:
Fehlercode E525H = Motor defekt. Es soll 2 davon geben für Verbrennungsluft und Abluft. Fehlerbeseitigung im Rahmen Garantie durch Truma-Servicepartner erledigt.
Fall von Interesse:
MEG 2019 EZ Mai 2019 Kennzeichen WL Zitat von pitbrandt am 3. März 2021, 10:27 Uhr Es hat mich wieder erwischt. Nach längerer Zeit habe ich mal wieder die Heizung angestellt weil ich das Fahrzeug auf einen anderen Abstellplatz umparken musste. Fehlercode E525H. Servicetechniker ist bestellt. Da ich im Netz wenig Kommentare zu diesem Fehler finde vermute ich das er nicht so häufig vorkommt. Garantie läuft noch bis Mai.
bubblesberg hat auf diesen Beitrag reagiert. MEG 2019 EZ Mai 2019 Kennzeichen WL Zitat von pitbrandt am 9. März 2021, 15:43 Uhr Reparatur erledigt. Fehler hatte nichts mit den Motoren zu tun. Diese Idee kam dem Servicetechniker als er hörte das ein Motor bereits getauscht wurde. Er hat die Elektronik getauscht. Jetzt läuft die Heizung wieder. Guter Service. Als Hinweis kam vom Techniker das ich der Heizung ruhig etwas mehr Umluft gönnen sollte. Resultat: Siehe Bild
bubblesberg, Willi Weinsberg und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. bubblesbergWilli WeinsbergFonsiPeppermintsReiselustCRNKM.Pepper.2019PeterK MEG 2019 EZ Mai 2019 Kennzeichen WL Toole Idee. Ich finde auch, dass es in der Sitzbank ziemlich warm wird.
Fragen:
Wird es wirklich kühler für die Truma?
Wie ist es mit der Lautstärke? Nimmt die zu, oder ist das aushalten?
wie kriege ich den Ausschnitt für das Lüftungsgitter gesägt, ohne das die Stichsäge in der Sitzbank alles zerstört?
Danke für Deine Hilfe.
Greetz
Svenny
Fragen:
Greetz
Svenny
RMiles hat auf diesen Beitrag reagiert. MEG 2018
250W Solar, 1500W Wechselrichter, AHK, Luftfederung hinten, Truma Dachklima/Heizung, elektr. Markise, hydr. Hubstützen Zitat von Gerun am 10. März 2021, 16:02 Uhr Hallo Svenny
Habe so ein Lüftungsgitter schon lange verbaut. Anzeichnen 4 Bohrungen und dann mit einer Oszillationssäge (kann man immer brauchen)aussägen.
Gruß geri
Hallo Svenny
Gruß geri
Gelöschter Benutzer hat auf diesen Beitrag reagiert. Geht net gibt's net.
Pepper Bj.2018 Zitat von pitbrandt am 14. März 2021, 12:35 Uhr Ich habe den Ausschnitt mit dem Multitool gemacht. Kann man bei Arbeiten im Wohnmobil immer brauchen da die Bauteile (von Holz mag ich nicht schreiben) nicht sehr fest sind. Wenn die Baumärkte wieder offen sind gibt es noch ein hübscheres Gitter. So musste ich nehmen was noch im Keller war.
