Reinigung Frischwassersystem
VorherigeSeite 2 von 2
Zitat von bora33 am 28. Januar 2023, 12:00 Uhr
Dieses Set für Chlordioxid gibt es ja im unterschiedlichen Dosierstärken.
Für die Saisonale Desinfektion einfach eine Tablette in einer Gießkanne auflösen, in den Tank überführen, mit Wasser komplett auffüllen und einwirken lassen. Dann immer wieder über die Leitungen entnehmen und einwirken lassen.
Hi bora33, die Tabletten gibt es mit 1g und mit 20g. Welche nimmst Du denn für unseren Pepper-100Liter Tank?
Liebe Grüße, Frank
Hier ein interessanter Link: http://reisemobilist.de/dow/Wasserdesinfektion
Demnach sollte für die Standdesfektion die Konzentration mindestens 1mg/L sein. Der Autor arbeitet mit 5mg/Liter. Demnach würde eine 1g Tablette für 200 Liter reichen.
-- Pepper EZ 08/2018, 130PS, Peugeot, PI-ET.., Solar, Trittstufe, Wechselrichter, Netzumschalter, 230Ah LiFePo4, GPS-Tracker, etc. --
Du musst unterscheiden zwischen Stoßdesinfektiin (5-10 mg/l) und einer Desinfektion, wenn das Wasser im Gebrauch verwendet werden soll.
Das mache ich höchstens im heißen Sommer, wenn ich in der Not mal irgendwo auffüllen muss. Da setzt man dann 0,2 mg/l an.
Mit der 20g Tablette könnte man 200 l mit 10 mg/l erzeugen.
Also eine halbe Tablette für den ganzen Tank incl. Boiler.
uro-frank und Elmar haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frankElmar
ich benutze den "Reich Easydriver MyCleanTank". Er wurde bei Caravaning.de positiv getestet. Er ist einfach und problemlos anzuwenden und arbeitet mit 3% Wasserstoffperoxid. Eine Flasche, 1 Ltr., reicht für 2 Reinigungen und kostet ca. € 15.
Ich reinige den Tank immer im Frühjahr, lasse aber nach jeder Reise das Wasser komplett aus dem System, natürlich inkl. Boiler. Dazu öffne ich die Hähne und fahre dann noch eine Runde. Vor jeder neuen Befüllung spüle ich das System noch einmal durch.
Das sollte reichen.
alexhem, Susi2019 und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemSusi2019Sprite1Elmar
