Reinigung Frischwassersystem
Ich möchte mein Wassersystem mit einer Zitronensäurepulvermischung reinigen und entkalken. In welchem Verhältnis mische ich ? , damit ich dem System nicht schade ?
Moin Werner,
eine feste Regel für Wassertanks kenne ich nicht, aber als Entkalkungsmittel sind 3-10% ige Lösungen bekannt. Ich würde mindestens 100g auf 10Liter Wasser nehmen. Tip: Statt Zitronensäure kannst du auch Essigsäure nehmen- sie ist etwas "stärker" aber m.W. für Metall nicht agressiver, für Kalk und Ablagerungen jedoch wirkungsvoller. Essigsäure gibt es 80%ig in Kanistern - dies ist m.W. auch preiswerter, aber vor allem, da entfällt das aufwendige Lösung des Z-Pulvers. Tip: keinesfalls heiß in Wassertank füllen und auch nicht den Trumaboiler einschalten.
Werner-bebracamper
Zitat von proff56 am 27. Januar 2023, 13:48 Uhr
Moin Werner,
Helge ( proff56 ), ............. zunächst DANKE für Info, jedoch zur Essigsäure eine Frage. Wenn ich richtig rechne, dann benötige ich um 8 Liter 10%tige Essigsäure herzustellen 1 Liter 80%tige Säure und 7 Liter Wasser. ( Mischverhältnis steht am Behälter ) Das heißt, ich möchte den Tank und den Boiler  füllen, also benötige ich ca. 120 Liter Gemisch. Das wiederum heiß ich brauche ca. 15 Liter 80%tige Essigsäure, das sind dann ca. 63,00 € für die Reinigung.  Beim Zitronenpulver , wie Du schreibst 100 Gramm für 10 Liter, also für 120 Liter ca 1200 Gramm, das sind dann ca. 18,00 €.     Oder mache ich hier einen Denkfehler ?
Schleicher's 10 kg Essigsäure 80% LEBENSMITTELQUALITÄT E 2 60
Wir haben hiermit gereinigt und sind zufrieden:
https://eu.katadyngroup.com/aktivitaeten/caravaning-vanlife/1154/certibox-250?c=141
Das Thema wurde auch schon ausführlich erörtert:
https://www.my-pepper.de/forum/topic/wassertank-hygiene-bei-gelegentlichen-fahrten/
pimienta hat auf diesen Beitrag reagiert.
pimienta
Mit Essigsäure reinigt ihr aber nicht, sondern beschädigt die Kunststoffleitungen.
Ist denn die Anlage so dermaßen verkalkt?
Entkalken am besten mit Amidosulfonsäure. Ist unschädlich für Kunststoffe.
Biofilme sind eigentlich eher das Problem.
Das geht hervorragend mit ClO2. Die benötigten Konzentrationen sind viel geringer, wie bei der Verwendung von Aktivchlor und der Nachgeschmack hält nicht an.
https://www.aquintos-wasseraufbereitung.de/Aquintos-DuoDes-Tab-20-g-Chlordioxid-10-zur-sicheren-Desinfektion-von-Trinkwasser-Rohrleitungen-IBC-Lagerbehaeltern-Trinkwasserbehaelter-und-Zisternen?gclid=Cj0KCQiAic6eBhCoARIsANlox86DT4ZYA-y6T7dUcaeVHfwNz4KrZ2AmnkGfyzv1-IWNGD9kBxKCCR8aAv60EALw_wcB
Ducato und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Ducatouro-frank
Ja, Chlordioxid ist super! Benutze ich auch für Rohrreinigung im Pool. Biofilme kriegt man mit "normalem" Chlor schlecht weg, da das nur an der Oberfläche "kratzt". Das Chlordioxid dringt wohl tatsächlich in den Biofilm ein und zerstört ihn. Danke für Deinen Link, der recht preisgünstig ist. Mein Anbieter war deutlich teurer. Findet man auch nicht überall, diese Produkte!
LG, Frank
Dann aber mal eine Frage zur Anwendung: nur in den Tank oder auch in die Leitungen?
Dieses Set für Chlordioxid gibt es ja im unterschiedlichen Dosierstärken.
Für die Saisonale Desinfektion einfach eine Tablette in einer Gießkanne auflösen, in den Tank überführen, mit Wasser komplett auffüllen und einwirken lassen. Dann immer wieder über die Leitungen entnehmen und einwirken lassen.
Belässt man das alles noch einen Tag im Grauwassertank schadet das auch keinesfalls.
Vorher jedoch bei Bedarf Entkalken, um die rauen Oberflächen zu verringern.
Zum Thema Essigsäure:
1. Essigsäure ist eine relativ schwache Säure (pKs-Wert hoch).
D.h. man braucht relativ viel von dem Zeug.
2. Es zerstört Weichmacher in den Kunststoffschläuchen und lagert sich dort ein.
3. Die eingelagerte Essigsäure bietet eine hervorragende Nährstoffbasis für den nächsten Biofilm.
4. Essigsäure ist ein toller Komplexbildner für viele Metallionen. Daher greift es problemlos Edelstahl an. Gerade bei Falzen und Taschen entsteht eine sogenannte Spaltkorossion die sich dann weiter selber induziert.
Daher ist Amidosulfonsäure deutlich besser geeignet (verwendet man in Kaffeemaschinen).
Stinkt nicht, schmeckt nicht nach und ist kostengünstig.
uro-frank und Polyglott haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frankPolyglott
Hat Jemand Erfahrung mit "DR.KEDDO" siehe Bild ?
Im Sportboot Bereich wird auch Dexda Clean eingesetzt.
