Rasselgeräusche aus dem oberen Motorbereich/Motor startet nicht, dreht leer durch
VorherigeSeite 3 von 3
Zitat von M.Pepper.2019 am 8. Dezember 2022, 8:39 Uhr
…….Zur Eingrenzug kann ich sagen, das der Motor DW10 2 Liter Hubraum hat , der Motor DW12 dagen 2.2 Liter Hubraum. Ganz genau kann das nur der Freundliche sagen,…..
Hallo Markus,
der Hubraum des Motors, 2.0 L oder 2,2 L, steht doch in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, Feld P1. Oder reicht das als Kriterium DW10 oder DW12 nicht aus ?
Hallo Michael,
ja, unter P1 im Fahrzeugschein ist der Hubraum in cm³ angeben.
Beim Motor DW10 sind dort bei mir 1997 cm³ und dieser ist definitiv nicht betroffen. Beim Motor DW12 müsste dort 2188cm³  aufgeführt sein, dieser Motor ist betroffen.
Der Motor DW12 ( 2188 cm³ / 2179 cm³ ) ist für das Fahrzeug mit der Handelsbezeichnung Boxer III/Jumper III in der Ausführung als PKW oder als Nutzfahrzeug bestimmt, er wird mit der Abkürzung DW12RU bezeichnet, er entspricht der Abgasnorm EURO 6.2 und ersetzt den Motor DW10FU, Abgasnorm EURO 6.1.
Die wichtigsten Abweichungen zwischen dem Motor DW12RU und dem Motor DW10FU betreffen den Hubraum und die Abgasproduktion. Die 2 Motoren unterscheiden sich in nur 19 Teilen.
Motortyp DW12RUC BlueHDi 165 DW12RUD BlueHDi 140 DW12RUE BlueHDi 120
Typkennzeichen 4HH 4HJ 4HK
B0F NH NF NG
Bohrung x Hub (mm) 85 X 96 85 X 96 85 X 96
Hubraum (cm3) 2188 2188 2188
Verdichtungsverhältnis 16 16 16
Leistung in kW (Max) 121 (165) bei 3750 U/min 103 (140) bei 3750 U/min 88 (120) bei 3750 U/min
Maximales Drehmoment 370 bei 2000 U/min 340 bei 2000 U/min 310 bei 1750 U/min
Einspritzanlage HDi HDi HDi
Einspritzanlage DELPHI DCM 7.1 DELPHI DCM 7.1 DELPHI DCM 7.1
Ausgleichswelle (AEB) Ohne Ohne Ohne
STOP & START STTd STTd STTd
Kopplung Doppel-Schwungrad Doppel-Schwungrad Doppel-Schwungrad
Zugehöriges Getriebe ML6GU ML6GU ML6GU
Wenn du ein Multiecuscan zur Verfügung hast könnte man präventiv mal die hinterlegten Fehlercodes im Motorsteuergerät auslesen. Ausprobiert habe ich es nicht. Wenn dort die Fehlercodes P050B 92, P0017 92 und P15A1 ( 857 ) vorhanden sein sollten könnte das Problem vorliegen.
Michael_R und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Michael_Ruro-frank
Hallo Markus,
Vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung 👍
Ich schicke Dir mal eine PN…..
Zitat von Bepper am 6. Dezember 2022, 14:53 Uhr
Hallo an alle und vielen Dank für die Infos.
Bisher habe ich nur von den Peugeotmotoren gelesen, heiß das, nur diese sind betroffen - auch bin ich der Meinung, unser Fiat hat einen Zahnriemen?
Viele Grüße von Tina und Bernd
ja die Fiat Motoren haben Zahnriemen
Muss alle 4 bzw 5 Jahre gewechselt werden
Gruß Robert
Zitat von Karlepepper MEG 2017 am 6. Dezember 2022, 19:51 Uhr
Hallo Pepper Freunde, hat einer Explosion oder sonstig Zeichnung von den Peugeot Motoren die im Pepper verbaut sind?
Gruß Martin
Hallo Martin,
in der Anlage findest du eine Explosion vom entsprechenden Bereich des Peugeot - Motors DW12, um den es hier im thread eigentlich geht.
Für die  Fiat oder Mercedes Fahrer unter Euch  müsste derjenige bei Bedarf ein neues Thema anlegen, wenn es um das Thema Steuerzeiten und dessen technische  Umsetzung oder Probleme geht.
Karlepepper MEG 2017 hat auf diesen Beitrag reagiert.
