PLUS / MINUS PUMPENKABEL
Ich bin mir unsicher ob meine Pumpe werkseitig richtig verklemmt war. Es gibt ein gelb/rotes und ein blaues Kabel, welches ist Plus und welches ist Minus ? Die Pumpe hat blau und braun.
Hallo Werner
Wenn die Pumpe verpolt ist hat sie weniger Druck. Man kann das einfach ausprobieren.
Gruss aus der Schweiz
Franky, bei meiner Pumpe nicht, kann ich klemmen wie ich will, immer die gleiche Leistung. Möchte aber eine stärkere anschließen, daher meine Frage. Das Bild zeigt die Alte Pumpe.
Wenn die Aderfarben uneindeutig sind (Blau aber wohl meist Masse/Neutral) hilft evtl. nur messen mit einem Multimeter...
Frank, das stimmt, ich habe mit dem Pumpenhersteller eben telefoniert, bei allen Pumpen ,,, BRAUN ist immer PLUS und somit BLAU MASSE Jetzt muss ich im Pepper doch messen, da liegt ein GRÜN/ ROTER an.
UPDATE ,,,, habe gemessen, GELB / ROT ist beim 2020 Modell PLUS
anerja und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
anerjauro-frank
War fast anzunehmen, da irgendwas mit rot wohl am ehesten Plus sein sollte... Super, dass Du es lösen konntest!
