Oyster Ten Haaft Satellitensysten zerlegen zwecks Reparatur oder Wartung
VorherigeSeite 2 von 7Nächste
Weiter mit Schritt 8
Rittersaal hat auf diesen Beitrag reagiert.
Rittersaal
Und dann hier noch ein paar Bilder vom zerlegten Getriebemotor.
Roman Geveler hat auf diesen Beitrag reagiert.
Roman Geveler
welches Gerät zum auslesen des Fehlerspeichers habt ihr benutzt ?
Schöne Grüße,
Edgar aus Bonn
Hallo Edgar,
Dieses Gerät haben wir benutzt.
https://shop.ten-haaft.com/de-de/b2c-1/bg-bedienteil-vision-v5-2.200.7116
Gelöschter Benutzer
Zitat von Peppermobil am 27. Dezember 2021, 15:19 Uhr
Falls ihr mal unterwegs seid und sich die Anlage nicht mehr einfahren lässt, müsst ihr NICHT die komplette Anlage vom Dach nehmen. Um eine Notabsenkung zu machen müssen lediglich 2 Schrauben gelöst werden. Dann einfach die Schüssel einklappen und die beiden Schrauben wieder anziehen. Ich habe ein Bild mit Beschreibung mit eingestellt.
Zur Demontage der Anlage müssen lediglich 4 Schrauben mit einer Schlüsselweite von 13mm geöffnet werden. Die beiden Sat Kabel sind per Bajonettverschluss befestigt und können leicht geöffnet werden. Die Stromversorgung ist per Superseal Stecker angeschlossen. Einfach abziehen.
Bei uns fuhr die Sat Schüssel einmal erst nach einigen Versuchen und Angstschweiss zum Glück wieder ein.
Jetzt muss ich nach diesen Hinweis nur noch das nötige Werkzeug mitnehmen um zukünftig gewappnet zu sein. Allerdings stellt sich für mich die Frage, wie man unterwegs und ohne Leiter aufs Dach kommt.
Und wenn man es schafft, wie bewege ich mich hierauf, damit keine Dellen entstehen.
Olaf
Guten Morgen Olaf,
weder zur Demontage noch zur Notabsenkung muss man aufs Dach. Das geht alles ohne Probleme von der Seite. Die Anlage ist auch nicht schwer. Ich glaube mal gelesen zu haben das sie so ca. 12 kg wiegt.
Moin, Frank,
das wechsel ich jetzt nicht. Die Anlage ist auf dem Dach. Wie kommst du darauf, dass es von der Seite gehen soll. Erläutert bitte mal.
Gruß, Axel (der auch schon einmal eine Schrecksekunde beim Einfahren hatte)
Zitat von Nordlichter am 17. Januar 2022, 8:26 Uhr
Moin, Frank,
Ich nehme mal an das es vom grossen Heki aus geht....
Ich glaube ich habe mich etwas falsch ausgedrückt. Man braucht natürlich eine Leiter. Entweder eine Steh bzw. Anlegeleiter. Die steht dann seitlich. Von da aus kommt man ohne Probleme an die Sat Anlage. Im letzten Bild von Beitrag #11 kann man meine Leiter sehen. Auf das Dach muss man nicht steigen.
Pepperdu hat auf diesen Beitrag reagiert.
Pepperdu
Und ich würde auch fast sagen auf das Dach "darf man nicht steigen". Glaube nicht, dass das Pepper Dach eine Punktbelastung aushält... oder seht ihr das anders?
