Optimierung der originalen Pepper-Antenne
VorherigeSeite 3 von 6Nächste
Hallo Bora,
der Ducato und der Peugeot haben ja die gleiche Plattform. Beim Peugeot z.B ist eigentlich eine Dachantenne Werksseitig vorgesehen und das wird m.E auch für den Ducato so sein. Deshalb hast du auch in der A-Säule diese Leitung liegen und wäre dafür eine Erklärung.
Hallo Markus, das Foto zeigt ja, wie bora33 festgestellt hat, eine fertige Koaxantenne, eine einfache Grundform eines Monoband-Dipols. Ist also wohl eher nicht als vorverlegte Leitung für eine Dachantenne gedacht....
Ganz genau. Das ist keinesfalls eine - wie auch immer geartete - "Vorbereitung" für eine Dachantenne, sondern eine fertige Antenne.
Ich hab mal bei unserem Pepper nachgeschaut und siehe da...dort auch einen ungenutzten Iso-Antennenstecker gefunden.
Mir geistert gerade durch den Kopf, ob sich die beiden Antennen nicht verheiraten ließen.
Man müsste halt die Interferenzen abgleichen.
Hallo bora33,
also ich habe mich aus diversen Gründen für eine Dachantenne entschieden ( siehe hier ) und nutze die Pepper Gelenkantenne eh nicht mehr.
Aber du kannst ja mal präzisieren, an was du da denkst.
Was meinst du mit "Interferenzen abgleichen" ?
Kurt aka MapMan
Moin zusammen,
soweit ich weiß ist der besagte Antennenstab in der A-Säule für die ZV des Ducato-Chassis und nicht für das Radio.
Wenn das Ducato Chassis eine Radiovorbereitung hat geht je nach Modell ein im Standard Kabelbaum vorhandenes Kabel in den Dachhimmel für Modelle mit Vorbereitung Dachantenne (Peugeot, Citrön) oder auf die Rückseite vom Handschuhfach für die Modelle mit FM/DAB Antenne im rechten Aussenspiegel (Fiat).
Wenn ich richtig liege gehört also der Antennenstecker nicht zu der Stabantenne in der A-Säule, sondern endet im Kabelbaum in einer Antennenbuchse im Dachhimmel für die Option Radiovorbereitung (die Weinsberg aber nicht nutzt und eine eigene Antenne in den Kotflügel bohrt, da es den Peugeot nicht mit der Antenne im Aussenspiegel gibt und eine Dachantenne wegen der Hutze am Pepper nicht möglich ist)
"Antenne für die ZV" hört sich logisch an.
(Wo bekommst du bloß all diese Infos her ?)
Das Kabel mit dem freien Antennenstecker auf meinem Photo kommt auch aus einem stoffumwickelten Kabelbaum.
Wo es dann hinführt, habe ich nicht weiter untersucht.
Aber in dem PDF von Markus in seinem letzten Beitrag kann man das Kabel auch erkennen.
Somit wären dann alle Fragen geklärt denke ich.
Kurt
Hallo Pepper-Kollegen,
ich habe mal vergleichende Spektrumsmessungen im analogen Rundfunkband (FM) für diverse Antennen vorgenommen.
Dabei zeigte sich, dass die serienmäßige Gelenkantenne ATBB 3940.01 gar nicht so schlecht ist, wie ihr Ruf.
Der Empfang lässt sich aber dennoch deutlich verbessern, indem man den originalen Strahler gegen ein Strahler des Typs 4650.11 (gehört normalerweise zur Antenne ATBB 3788.01) austauscht. Der Gewinn gegenüber dem Originalstrahler beträgt erstaunliche 7 dB.
Ich möchte an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass die grundsätzliche Voraussetzung für eine funktionierende Antenne eine gute Masseverbindung des Antennenfußes zum Fahrzeugchassis ist. Das kann man einfach kontrollieren, indem man das Radio ausbaut, den FAKRA Antennenstecker vom Splitter abzieht und dann den Widerstand von dessen Masse (Außenring) gegen Fahrzeugchassis misst. Es sollten dann deutlich <1 Ohm gemessen werden.
Bild 1 zeigt die werksseitige Antenne ATBB 3940.01 mit originalem kurzem Strahler 1906 (Messung direkt an Antenne).
Bild 2 die werksseitige Antenne ATBB 3940.01 mit langem Strahler 4650.11 von Antenne 3788.01 (Messung direkt an Antenne).
Kurt
Gelöschter Benutzer, Gelöschter Benutzer und 9 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerGelöschter BenutzerArcheoJobelixWilli WeinsbergPeppilinetom68klaus1405M.Pepper.2019DirkJbora33
Hallo Kurt,
Danke für Deine fachliche Expertise. Ich bin immer wieder begeistert, wieviel Experten verschiedener Fachrichtungen wir bei my-pepper.de an Bord haben.
P.S. Bin auch Richtung Elektrotechnik aufgrund meiner Berufsausbildung bewandert und habe den Stab ausgewechselt und ein Massekabel verlegt. Funzt einwandfrei.
