Nachrüstung Zentralverriegelung der Aufbautür
VorherigeSeite 6 von 6
Hallo Gerry
So ist es beim 19ener Modell gesteckt
Funktioniert super
Gruß Jupp
Hallo Thomas und Jupp,
nochmals danke, hat alles geklappt ,habe die Kabel gefunden.
Wenn ich mit meiner Variante der Zentralverriegelung fertig bin und alles so funktioniert,  wie ich mir das gedacht habe, dann werde ich es auch in diesem Forum vorstellen.
Gruß Gerry
super Beschreibung 🙂  hab ich gleich ungesetzt aber eine Frage hätte ich,
wie hast du die Pins im Stecker befestigt bekommen?
LG Sonni
Hi
Man braucht die passenden Stecker die ich in meinem Sortiment noch gefunden habe, kann dir aber leider nicht mehr sagen was das für ein Durchmesser war.
Gruß Jupp
Hallo Jupp,
danke für deine Antwort,
ich hab mal das WWW befragt und es müssten Diese, mit der Bezeichnung sein
TE Tyco Universal Mate N Lok
Schöne Pfingsten an alle Pepperfans.....
Gruß Sonni
Juhuuuu 21er Modell geht auch anders
lolo33 hat auf diesen Beitrag reagiert.
lolo33
Hallo Tom,
danke für deine recht ausführlich Anleitung zum Einbau der ZV in die Aufbautür und für die  Bilder, die den Einbau erheblich erleichtert haben. 👍
Ich hatte mir die Teile laut der Verlinkung bestellt und heute habe ich es umgesetzt. Allerdings passten die verlinkten Pins nicht in den Stecker, leider zu dünn! Ich habe es dann mit "Stromdieben" gelöst und es funktioniert einwandfrei.
Leiden verstehe ich den Zweck des Schalter nicht ganz, den du verbaut hast. Vielleicht kannst Du mir/uns den Hintergrund erklären.
Noch ein Angebot an alle Interessierten die ebenfalls den Umbau vor haben. Wenn jemand Bedarf hat, ich habe noch Schalter übrig und  würde die übrigen gerne abgeben. Bei Interesse einfach PN per Mail.
Ansonsten ist endlich Schluss mit dem Schlüssel Chaos. 🙏
Gruß Ralf
Pepper 600 MEG, MD 2021, FIAT Ducato 2.3, 160 PS, Linnepe AIR LIFT MAXI hinten, CoilSpring LCS 4.0 vorn, 2x AGM 80Ah, Osram Nightbreaker LED, Truma Level Control, MaxxFan
Das wurde im Beitrag #1 erklärt:
Ihr benötigt folgende Komponenten:
  • Wer wie ich die Möglichkeit haben möchte die Zentralverriegelung an der Aufbautür abzuschalten muss noch einen Schalter dafür vorsehen, ich benutze diese LINK
ZV verriegelt dann die (Fahrer-)Türe, während man sich bei geöffneter Aufbau-Türe unter der Markise tummelt, bzw. Aufbau bleibt gesichert, auch wenn der Fahrer seine Türe und damit die ZV öffnet. Beides ggf. sehr sinnvolle Diebstahlschutzmaßnahmen.
Roehri
