Nachrüstung Zentralverriegelung der Aufbautür
VorherigeSeite 4 von 6Nächste
Hi Thomas,
das habe ich mir heute auch angesehen und gleich eine Mail geschrieben 😀. Ja, mehr würde ich auch nicht ausgeben wollen. Habe auch schon paar Universal Abdeckungen im Netz angesehen. Da gibt es einiges. An den Klappen sollte das ganz gut funktionieren. Wenn nur nicht dieses Kabel ziehen wäre....
Zitat von tom68 am 11. Oktober 2020, 21:21 Uhr
Also auch alles keine Raketenwissenschaft.
Ja stimmt. Aber falls ich eines Tages mit dem Pepper fertig sein sollte, kann ich bestimmt ne Rakete basteln oder aber der Pepper kann Fliegen🤪
grinz, auch wieder wahr 🙂
Ich hab in den Türen hinten auch Gaßdämpfer drin, hauptsächlich als Anschlagbegrenzung. Heute hab ich schon mal einen Motor zu probe angeschlossen mit ner 12V Batterie und die Tür geht von Geisterhand auf wenn man zu lange strom drauf gibt weil das schloss beim 2020 hinten 2-stufig ist (entriegeln/öffnen) Sprich das Schloss sitzt in der Mitte, die Riegel selbst aber nur oben und unten. Ist das Beim 2017/18 auch schon so ?
Mit der Fiat original FB geht das auch gut weil die nur einen Impuls gibt beim öffnen, aber die Thitronik gibt bei öffnen immer einen Doppelpuls ab. Ist das bei dir auch so ? (Ich vermute mal die Thitronik Steuerung kann die Body Unit selbst nicht auslesen und kennt den aktuellen Status der ZV nicht, darum gibt die zur Sicherheit immer einen Doppelpuls bei öffnen ab. Ansicht ja nicht schlimm, mit Gasdämpfern nur blöd weil die Tür dann aufgeht wenn du mit der Thitronik FB entriegelst.
Da werde ich wohl unter Umständen die Dämpfer wieder ausbauen müssen.... ich weiß ein Luxusproblem aber ärgerlich 🙂 von wegen Can-Bus Steuerung ....
Hallo Thomas
Habe heute den Stellmotor bekommen und festgestellt das die Gummitülle viel zu groß im durmesser ist war das bei dir auch so.
Gruß Jupp
Moin Jupp,
welche Gummitülle ? die auf dem Motor wo die Schubstange eingehängt wird ? hmmm, hab ich nie drauf geachtet, allerdings ist die auch nie abgefallen oder so....
Aber ich würde lügen wenn ich jetzt ja oder nein sagen würde....
Ich hab ja noch 2 Motoren für hinten hier liegen und die sitzen normal würd ich sagen.
P.S. ansonsten mit nem Kabelbinder fixieren, in der Tür kann ja eh kein Wasser oder Schmutz rankommen
Hallo Jupp,
bei mir war die Manschette auch nicht richtig drauf. Hat ausgesehen als wäre sie zu groß. Du musst die Manschette so weit zurück ziehen damit die erste Rille der Manschette in die Nut am Stellmotor einrastet. Ist etwas blöde zu erklären 😀. Dann passt es.
Ja Danke für die Info, ist ja eigentlich kein Problem ist nur Optik.
Gruß Jupp
Hallo Frank und Thomas
Eigentlich wollte ich ja nächsten Mai auf große Tour gehen aber wenn Ihr so weitermacht wird es wohl Juni bis meine "Rakete" fertig ist:)
Gruß Geri
Moin Geri,
der Winter ist ja noch lang und bis Mai.....:-) was man da alles feines machen kann 🙂
Mit den Garagentüren an der ZV läuft es ja parallel zwischen Frank und mir, mal sehen wer zuerst den Geistesblitz hat wie man das am besten ansteuert denn die Schlösser in den Garagentüren sind ein Fall für sich.(wer das da eingebaut hat muss extrem kleine Hände haben)
Da sich bereits neue Projekte am Horizont abzeichnen sollten wir dich aber bis Mai gut beschäftigen können....grinz
Bis Juni muss ich im übrigen auch wirklich durch sein, denn dann soll der Pepper sich 3 Wochen die Highlands angucken.
Hallo Thomas
Ok kenne Deine Hände nicht aber Franks also 1:0 für Tom 😂sorry Frank 🤣
Gelöschter Benutzer
