Light oder heavy Chassis ab Werk ? - Pepper MEG -MY2022 Fiat Ducato 140 mit Automatikgetriebe- Wer kann mir das sagen?
Ich kann nicht herausfinden, ob ich ein leichtes oder schweres Ducato-Chassis habe. Die Zulassungsbescheinigung und die Achslasten deuten auf ein leichtes Fahrgestell hin. Aber meine Felgen sind 16 Zoll, Durchmesser 130 mm und die Bremsscheiben sind 30 cm groß. Und das ist Teil eines schweren Chassis.
Weinsberg Cara Compact Pepper MEG Bj 2022 Fiat Ducato 140 ps. Automatikgetriebe Lpg, Truma 6
Wenn auf Deinem Profilbild Dein Pepper abgebildet ist, hast Du tatsächlich ein Heavy Chassis.
Das Felgendesign unterscheidet sich geringfügig von der Light Ausführung.
Koni
Hallo Rien67,
salut im Forum. Nach meinem Kenntnisstand haben die Modelle mit Automatik die Felgen mit 130 mm Radkreis und die größer dimensionierte Bremsanlage, trotzdem aber das übliche Light Chassis.
Viele Grüße von Tina, Bernd und Fairy.
Jense74 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Jense74
Malibu I 430, Ducato 8 Automatik, 160 PS,
Danke für die Antworten. 2 verschiedene Antworten. Ich werde einfach den Händler fragen. Er sollte es nachschlagen können.
Hallo Rien,
das Thema habe  ich m.E. noch ergänzt. Dein Fiat Händler in den Niederlanden kann definitiv mit der 17 stelligen Fahrgestellnummer sofort feststellen, ob dein Fiat das Light oder heavy Fahrwerk ab Werk verbaut hat.
Hallo Rien,
zur weiteren Information für dich. Der Ducato mit 16" Rädern und  einer Nutzlast von 3,5 Tonnen kann sowohl das Light Chassis oder eben auch das Maxi  Chassis ( Auch Heavy gennannt ) verbaut haben. Das wäre bei einer möglichen Auflastung für den Camper zu berücksichtigen. Beim Light-Fahrgestell ist die maximale Auflastungsgrenze  3,85 Tonnen – beim Heavy-Chassis bei 4,5 Tonnen.
Geudo1 und Jense74 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Geudo1Jense74
unter der Motorhaube, auf dem Kühlerquerträger befinden sich die Typenschilder, da steht alles drauf. Auch im Fzg.-Schein unter 7.1 , 7.2 sowie unter 8.1 , 8.2
Über die Fahrgestellnummer auf Fiat-Professional überprüfbar.
Dann gibt es hier noch einen Hinweis: https://www.ramto.de/r%C3%A4der-u-felgen/fiat/
Unser Pepper hat ein Lightfahrwerk, aber da es ein Automat ist, sind Heavy Radträger und Bremsen verbaut. Daher 16" mit Lochkreis 130mm.
Die Achslasten sind auch auf dem Typenschild unter der Haube angegeben. Alles in allem habe ich ein leichtes Fahrwerk mit 16-Zoll-Felgen und 30-cm-Scheiben. Die endgültige Antwort vom Händler bekomme ich in ein paar Tagen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Markus,
das stimmt so nicht, ich habe verbindlich ein Light Fahrwerk und habe auf 4,0 to. aufgelastet, 4,25 to. ist mit Light leider nicht möglich. Ich habe mich seinerzeit geärgert, dass ich mich vor dem Kauf nicht richtig informiert habe, denn die 500 kg mehr könnte ich tatsächlich noch gebrauchen. Reisefertig wiegen wir immer ca. 3950 kg.
So müssen wir z.B. auf Gastank's und zusätzlichen Wassertank unter dem WOMO verzichten, auch mit einer Hängerkupplung wird es schon eng ....
Ich musste Luftfederung, vorne stärkere Federn und geeignete 16 Zoll Felgen verbauen, Bremsanlage war ausreichend.
BeBuWe
Hallo Werner,
das sind Daten direkt vom Hersteller und ab Werk , ohne zusätzliche Luftfederung , stärkere Federn und 16 Zoll Felgen mit einer höheren Traglast und somit der Serienstand so wie der Ducato vom Band abläuft. Und danach hatte Rien ja auch gefragt. Im Nachgang ist das wie in deinem Fall möglich.
Werner-bebracamper
