Keine Hochtöner im 2021er FIAT MEG Pepper !?
Hallo in die Runde
Dass der serienmäßige Sound im Pepper nicht berauschend ist, war bekannt, aber der sehr dumpfe Klang kam mir dann doch etwas 'spanisch' vor. Habe dann mal mit der Taschenlampe durch die runden Gitter im Remis rein geleuchtet und siehe da, bei mir sind KEINE Hochtöner verbaut. Man sieht deutlich die schwarze Klipshalterung aber eben keine Lautsprecher. In meiner Serien und Sonderausstattung sind aber auch keine Hochtöner (oder vergleichbares) erwähnt!?
Wer hat noch einen 2021er FIAT Pepper und könnte mal nachsehen, ob bei ihm Hochtöner im Remis verbaut sind.
Danke schon mal für eure Mühe.
Servus
Thema verschoben.
Der Moderator
Ich fahre auch einen 21er. Hab letzte Woche die Lautsprecher von Caratec eingebaut.
Es ist wohl normal, dass keine Hochtöner in der A-Säule mehr verbaut sind.  Die Kabel liegen aber da.
In der Aussattung vom 2021 steht „Radiovorbereitung mit 2 Lautsprechern“.
Gruss,
Andy
Pepper MEG 600, Modell 21, EZ 05/21, Fiat Ducato 140 PS, Automatik
kann ich so bestätigen. In meinem 2021er CaraLoft mit Radiovorbereitung sind auch keine verbaut. Ob das jetzt bei der Qualität der Original-Hochtöner ein Nachteil ist, lasse ich mal dahin gestellt.
...spart den Ausbau.
Grüße,
Hendrik
Smollett75 und Knatterton haben auf diesen Beitrag reagiert.
Smollett75Knatterton
CaraLoft 650 ME Modell 2021, Fiat Ducato 7, 140PS
Bei uns sind auch keine verbaut. Hab mich auch schon gewundert
2021 MEG Fiat 140 PS KZ TUT
hab‘s gemacht wie Andy und bei Caratec in Landau Hochtöner einbauen lassen 🙂
Laut Auskunft dort haben die  21‘er Ducato Modelle alle keine Hochtöner eingebaut. Einbau der Hochtöner und Wechsel der Serienlautsprecher (ohne Bassbox) hat eine erhebliche Klangverbesserung gebracht.
MEG 2/21, Fiat 160 PS, Automatik, 17 Zoll Felgen, Osram LED, Soran System Heckgarage, Maxxfan
Moin Zusammen,
Dass in den 21er Modellen kein Hochtöner verbaut ist, beweist wieder einmal die Verschlimmbesserung gegenüber den Urpepper Mj.17-19.
Was die Klangqualität der Original Lautsprecher beim Peugeot mit Hochtöner betrifft kann ich Euch mal folgendes erzählen.
Mein lieber Kollege (GoodCop)Frank (peppermobil) hat mich beim letzten Zusammentreffen gebeten mal eine Soundeinstellung an seinem Alpine....soundso inkl. Austauschboxen vorzunehmen, da ich eine gute Zeitlang als DJ tätig war und regelmäßig Soundchecks an Anlagen aller Art durchgeführt habe. Es ist mir durchaus bewußt, dass jeder den Sound auch anders wahr nimmt und je nach Stilrichtung eine andere Einstellung benötigt. Da Frank ja eher der Rocker, denn der Almöhi ist, haben wir uns auf die Richtung Rock und Pop geeinigt. Die Einstellung ist meiner Meinung auch ganz gut gelungen trotz Austauschboxen und Dämmung der Türen.
Als Vergleich habe ich Ihm dann mal meine Anlage mit Originalboxen und Zenec 3766 (nur die Hutzenlautsprecher sind getauscht) vorgespielt, da hat er aber Augen und Ohren gemacht.
Fazit: Die Original Lautsprecher machen einen guten Sound,.......... wenn am Naviciever die Einstellungen Bass, Höhen, Equalizer etc. richtig vorgenommen worden sind, wobei das Pioneer Gerät mit den von uns verwendeten Geräten kaum mithalten kann. Es kommt also schon auf das Endgerät auch an.
der (BadCop) Adrian
Gelöschter Benutzer
Hallo zusammen
Danke für euere Rückmeldungen.
@ Adrian
Das klingt ja ermutigend. Ich hatte nämlich nicht vor, mir ein komplettes Soundsystem einzubauen.
Meine Upgrade-Idee wäre folgende:
Was wäre deine Empfehlung, ich höre überwiegend Radio (Bayern 1).
Servus
Hallo Klaus,
für die Hutzenlautsprecher kann ich Dir folgende empfehlen. Die hab ich auch drin. Passen 1 zu 1.
https://www.ebay.de/itm/MB-QUART-QS-100W-10cm-Mitteltoener-Woofer-100mm-Midbass-Lautsprecher-Paar-/194440461316?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0
Für die Hochtöner würde ich die serienmäßigen nehmen. Die sind dann normalerweise auf die Türlautsprecher abgestimmt. Kannst natürlich auch was von Caratec nehmen. Deren Equipment ist durchaus empfehlenswert, wenn auch nicht ganz günstig.
Gelöschter Benutzer
Hallo zusammen
Ich habe mich nun doch zu einem kompletten Lautsprecher Upgrade (mit Hochtönern!) von CARATEC entschieden, allerdings ohne Verstärker und Subwoofer. War recht günstig, alles zusammen knapp 180 €. Bin schon auf den ersten Sound-Check gespannt....
Servus
Gelöschter Benutzer
