Hoffnung keimt auf! LED H7 von Osram mit ZulassungZitat von Jolante50 am 19. Februar 2023, 18:39 Uhr Hallo Elmar,
wenn die Lampen grundsätzlich zugelassen sind, kannst du ohne weiteres Lampen verschiedener Hersteller einsetzen. In den Zulassungsdokumenten sind diesbezüglich auch keine Einschränkung eingetragen.
Hallo Elmar,
Elmar hat auf diesen Beitrag reagiert. 600MG-2019-Peugeot-163PS-Solaranlage 130W-umgerüstet auf Li 150Ah-AHK - 2x Osram/2x Philips H7-LED - zu Hause im Bayerischen Wald Zitat von Matthias am 19. Februar 2023, 19:31 Uhr Ihr kommt aber auf merkwürdige Gedanken...
Im Prinzip gibt es keine Einschränkungen. Du darfst/musst ja ja auch klassische mit LED mischen.
Nur mischen über Kreuz würde ich nicht.
Elmar hat auf diesen Beitrag reagiert. Pepper MEG600 2018 (weitere Details in der BIO)
PN an: MatthiasZitat von 🌵 Kaktus am 19. Februar 2023, 20:38 Uhr Hallo Pepper Bastler, auf den Bildern im Internet sind an den LED Lampen von OSRAM immer Stecker mit Kabel zu sehen. Bei den Philips nicht. Gibt's da unterschiedliche Anschlüsse. Ich bin mir total unsicher welche die richtigen sind. Bei der Ausgabe möchte es schon passen und hinterher auch keinen Ärger geben.
Vielleicht kann ja jemand mal den entsprechenden Link einstellen. So sollten die Zulassung für Fern- und Abblendlicht haben und in den Pepper ab Baujahr 2020 passen.
Danke Thomas
Danke Thomas
drittes Schubfach in der Küche und vieles mehr. Zitat von 🌵 Kaktus am 19. Februar 2023, 20:46 Uhr Hier mal die Philips und die OSRAM zum Vergleich.
Einmal mit Kabel und Stecker und einmal ohne.
Welche sind die richtigen. Nach meiner Recherche sind die von OSRAM für Fern- und Abblendlicht zugelassen.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
drittes Schubfach in der Küche und vieles mehr. Zitat von Jolante50 am 19. Februar 2023, 21:10 Uhr Hallo Thomas,
die in deinen Bildern dargestellten H7 LED Lampen sind beide richtig. Auch die Philips Lampen haben ein Kabel mit Stecker dran, ist nur nicht abgebildet.
Beide Lampen passen gleichermaßen, ich habe beide an meinem Pepper von 2019 installiert. Der Einbau geht bei beiden gleich. Es ist auch kein Adapter nötig.
Richtig: die Osram Lampen sind für Beides, die Philips nur für Abblendlicht offiziell homologiert.
🌵 Kaktus, Elmar und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. 🌵 KaktusElmarMashiArchi-PepperStörti on Tour 600MG-2019-Peugeot-163PS-Solaranlage 130W-umgerüstet auf Li 150Ah-AHK - 2x Osram/2x Philips H7-LED - zu Hause im Bayerischen Wald Zitat von 🌵 Kaktus am 19. Februar 2023, 21:17 Uhr Vielen Dank Michael, endlich bringt mal einer etwas Licht ins Dunkle. Wenn ich das jetzt richtig verstehe macht dann nur der Reflektor in der Lampe den Unterschied zu Fern- und Abblendlicht.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Elmar, uro-frank und Werner-bebracamper haben auf diesen Beitrag reagiert. Elmaruro-frankWerner-bebracamper MEG (PEPPER) auf Fiat Ducato Baujahr 2019 mit 160PS/ Euro06
drittes Schubfach in der Küche und vieles mehr. Zitat von Jolante50 am 20. Februar 2023, 20:31 Uhr Hallo Thomas,
jetzt habe ich noch die Einbauanleitung für die Philips Lampe gefunden. Darin ist das Kabel zu sehen.
Der Einbau der Osram geht genau so. Im Prinzip ist das exakt so wie eine H7 auch mit dem einzigen Unterschied, dass der Stecker auf das Kabel und nicht direkt auf die Lampe gesteckt wird.
🌵 Kaktus und Elmar haben auf diesen Beitrag reagiert. 600MG-2019-Peugeot-163PS-Solaranlage 130W-umgerüstet auf Li 150Ah-AHK - 2x Osram/2x Philips H7-LED - zu Hause im Bayerischen Wald Zitat von MaGaDi am 25. Februar 2023, 19:29 Uhr Hallo zusammen!
Gibt es zu den original verbauten Lampen beim Tagfahrlicht eigentlich überhaupt keine Alternative? Muss ja nicht zwingend LED sein, aber die Lichtfarbe geht mir ziemlich ab. 🤮 Legal sollte es allerdings schon sein… 🚓
VG Dirk
Hallo zusammen!
VG Dirk
Heimat ist wo man auch Abends MOIN sagt! Van Ti 650 MEG Vansation auf Ducato, Automatik, Solar & LiFePo, AHK Zitat von RaGu am 26. Februar 2023, 10:08 Uhr
Hallo zusammen!
Gibt es zu den original verbauten Lampen beim Tagfahrlicht eigentlich überhaupt keine Alternative? Muss ja nicht zwingend LED sein, aber die Lichtfarbe geht mir ziemlich ab. Legal sollte es allerdings schon sein…
VG Dirk
Es gibt diese Birne (W21/5W - W3x16d) mit Blaufärbung, ob sie dann eine den LEDs ähnlichere Lichtfarbe hat, keine Ahnung, probieren.
https://www.amazon.de/St%C3%BCck-Beleuchtung-Tagfahrlicht-Gl%C3%BChlampe-Autolampen/dp/B07KYRWRZD
Hallo zusammen!
VG Dirk
bubblesberg und proff56 haben auf diesen Beitrag reagiert. Knaus 650 MEG "Vansation", Ducato 7, 2021, 160PS, Automatik
Hallo zusammen!
VG Dirk
Hallo Dirk
Die andere Lichtfarbe mag ja vielleicht etwas anders aussehen, kommt aber in keinster Weise an das LED Licht ran. Bau dir die Teile rein, du wirst begeistert sein. 😉
Die Investition lohnt sich wirklich, gerade auf längeren Fahrten unter widrigen Bedingungen sind die LEDs von Osram wirklich ein großer Unterschied zur original Beleuchtung.
Beste Grüße
Tommy
Hallo zusammen!
VG Dirk
Hallo Dirk
Beste Grüße
Tommy
🌵 Kaktus hat auf diesen Beitrag reagiert. Pepper MEG, Bj. 21, 140PS, Osram LED, Duo Control, Fenster links, El. Trittstufe, Oyster Soundbar, aut. Beleuchtung Bad, aut. Beleuchtung Heckgarage, div. 3D Druck Teile, Sound im Fahrerhaus und Aufbau opitimiert, Ambiente Beleuchtung Fahrerhaus, usw, usw, Kennz. SI-DP... 😉
