Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauHeki im Bad
Heki im Bad
VorherigeSeite 3 von 6Nächste
Um die Verwirrung perfekt zu machen: Wir haben OHNE Zwangsbelüftung genommen. Die kleinste Stufe kann auch bei Starkregen geöffnet bleiben (eigene Erfahrung). Und bei Staubfahrten zieht es nix rein. Auch der feine Blütenstaub im Frühjahr bleibt draußen. ZU ist halt ZU. Meine Meinung😉
Gruß aus einem sehr staubigen Land😂🙋‍♂️
Richy
Pepper1906 und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Pepper1906uro-frank
Hallo Richy,
die Verwirrung hat geklappt.
Was heißt " bei kleinster Stufe" regnet es auch bei Starkregen nicht rein?
Laut Beschreibung sind 2 Öffnungsstufen bis 50 Grad. Wenn ich die Bilder bei Obelink sehe dann schätze ich 20 Grad und 50 Grad Winkel.
Reinregnen wird es da bestimmt immer.
Kannst du mich bitte aufklären!
Gruß Klaus
CaraCompact Edition Pepper MEG, 2019 Peugeot 163PS, Bj 04/19 Kz FW...,300W Solar, 220Ah Liontron, WR 2000W, Maxxfan
Aber ja😄
Wenn das Heki in der ersten Stufe einrastet, regnet es NICHT herein und auch Spritzwasser der am Dach aufschlagenden Tropfen dringt bei uns definitiv nicht ein. Die Grad weiß ich nicht. Haben mich auch nicht interessiert. Wichtig war mir, dass ich bei Bedarf GANZ verschließen kann. Zum Duschen (kommt selten vor im WoMo) öffnen wir entweder ganz oder eben nur erste Stufe.
Richy
Alles klar. Danke
Schöne Feiertage
🙏Danke Dir
Auch Euch schöne Feiertage und ein schönes neues Reisejahr🙋‍♂️
Richy
Wir habe auch im Oktober umgerüstet, mit Zwangsbelüftung.
Umbau ganz problemlos. Innerhalb eine Stunde alles erledigt.
Hier noch ein Paar Bilder.
Allen Peppers ein schönes Weihnachtsfest.
Jobelix, Willi Weinsberg und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
JobelixWilli WeinsbergPeterVElmar
Hallo miteinander, gibt es vielleicht eine Möglichkeit/eine Dachluke von der man nur die Haube (ohne Zwangslüftung) umbauen kann, so daß der eingedichtete Originalrahmen verbleiben könnte?
Grüße aus der Pfalz, Uwe.
600MEG, Peugeot 165PS, 2023'
Hallo zusammen
Habe eigentlich gleich nach dem Kauf das "plundrige" Dachfenster gewechselt, natürlich ohne Zwangsbelüftung.  Im Pepper zieht, rauscht und dröhnt es auch ohne das offene Dachfenster genug. Wer das mit dem mikro Heki vermisst kann ja die Dichtungen rausnehmen.
Habe noch ein paar Bilder vom Umbau, der nicht mehr als 1,5 Stunden gedauert hat.
Einfach den Rahmen innen abschrauben, dann vorsichtig nach obendrücken, die spärliche Reste der alten Dichtmasse entfernen, Dichtmasse am neuen Micro Heki habe ich in doppel Reihe nebeneinander aufgetragen, Fenster einsetzen und vorsichtig über Kreuz festziehen.
Jetzt bleibt jedenfalls ein Großteil der Wärme im Bad, es ist heller und lüften funktioniert auch besser.
RichyG, 🌵 Kaktus und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyG🌵 KaktusMaxPeterVChill-Pepper
2020`er Pepper MEG mit 165`er Löwenherz Viele Grüße aus Frankfurt (Oder)
Moin in die Runde, ich werde im Frühjahr auch das Heki wechseln . Einbauen werde ich eins ohne Belüftung. Dann kann man das Fenster öffnen, ohne erstmal das Fliegengitter mit nem Staubsauger runter zuklappen😉
Grüße Max
RichyG
Moin!
Es geht auch ein 40x40 cm. Fenster rein.
Wenn man schon dabei geht!
Ich hab es gemacht und bin total begeistert, wie viel Licht es bringt.
Lieben Gruß Thorsten 👋
Willi Weinsberg und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergLucadimaier
