Heki im BadHallo zusammen,
ich habe beim alten Wohnmobil auch nach und nach die Dachfenster ausgetauscht allerdings aus Gründen dass diese defekt bzw. verschlissen waren. Bei meinem fast neuen Pepper und der noch über 8 jährigen Dichtigkeitsgarantie wäre ich zu ängstlich das Heki selber zu tauschen.
Uwe
Uwe
Cara Compact Meg Bj.05.2019.
OD-TC... Stormarn/ Hamburg. Zitat von Michael_R am 14. Oktober 2022, 16:32 Uhr
Hallo Markus,
es ist kein Montageset dabei und man benötigt auch keins. Ordentliches Werkzeug, Dichtmasse und Arbeitsgeist ist alles was man braucht.
Hallo Adrian
Nun muss ich doch nachfragen, da ich das originale Dachfenster im Bad gegen das Dometic Micro Heki austauschen möchte : Wie hast Du das neue Fenster denn befestigt ? Dazu dient ja das Befestigungsset das man extra erwerben muss, je nach Deckenstärke ! Oder kann man ggf. Befestigungsteile des alten Fenster dazu verwenden ?
Danke und Gruß und soooo schade dass Du gehst 😥
Hallo Markus,
Hallo Adrian
Pepper 600 MEG, Modell 2020 Peugeot 121 KW, EZ 30.04.2020, WL-MR..., LiFePo4 200Ah, Goldschmitt Luftfederung hinten, 18 Zoll MAK 5 mit Ganzjahresreifen, Maxxair Maxxfan, 240W Solar (HV), Ective SI15, ALUGAS-Tankgasflasche 14Kg mit Truma MonoControl, Sawiko Arex Light II Hubstützen, Litec-Voll-LED-Scheinwerfer Hallo Michael
Ich habe das Heki letzte Woche getauscht und ich brauchte ein neues Befestigungsset , da das alte bei mir über das Fliegengitter festgezogen wurde.
Gruß Markus
Hallo Michael
Gruß Markus
Michael_R hat auf diesen Beitrag reagiert. MEG/Pepper von 6/2019 auf Peugeot Basis Kz.: DU... Zitat von Michael_R am 14. Oktober 2022, 17:03 Uhr Hallo Markus,
vielen Dank für die Info !
Weißt Du zufällig noch welches Befestigungsset Du verwendet hast bzw. wie hoch die Deckenstärke ist ? Erspart mir das nachmessen…😉
Hallo Markus,
Michael_R und MichaelHK haben auf diesen Beitrag reagiert. MEG/Pepper von 6/2019 auf Peugeot Basis Kz.: DU... Zitat von Michael_R am 14. Oktober 2022, 19:10 Uhr Hi
Klasse, vielen Dank !
Hi
Pepper 600 MEG, Modell 2020 Peugeot 121 KW, EZ 30.04.2020, WL-MR..., LiFePo4 200Ah, Goldschmitt Luftfederung hinten, 18 Zoll MAK 5 mit Ganzjahresreifen, Maxxair Maxxfan, 240W Solar (HV), Ective SI15, ALUGAS-Tankgasflasche 14Kg mit Truma MonoControl, Sawiko Arex Light II Hubstützen, Litec-Voll-LED-Scheinwerfer Zitat von rosel40 am 22. Dezember 2023, 9:39 Uhr Hallo zusammen,
ich habe die Absicht im Frühjahr auch ein Micro Heki im Bad nachzurüsten.
Nun meine Frage dazu: das Heki MIT Zwangsentlüftung oder OHNE ?
Schöne Weihnachten
Schöne Weihnachten
CaraCompact Edition Pepper MEG, 2019 Peugeot 163PS, Bj 04/19 Kz FW...,300W Solar, 220Ah Liontron, WR 2000W, Maxxfan Zitat von Michael_R am 22. Dezember 2023, 10:45 Uhr Hallo Klaus
Ich habe das Heki MIT Zwangsbelüftung genommen. Macht für mich auch Sinn in einem Bad / WC.
Die Zwangsbelüftung des Heki ist viel besser als die vom Original - kein Schmutz mehr der bei Original immer reingeblasen wurde !
Hallo Klaus
Pepper 600 MEG, Modell 2020 Peugeot 121 KW, EZ 30.04.2020, WL-MR..., LiFePo4 200Ah, Goldschmitt Luftfederung hinten, 18 Zoll MAK 5 mit Ganzjahresreifen, Maxxair Maxxfan, 240W Solar (HV), Ective SI15, ALUGAS-Tankgasflasche 14Kg mit Truma MonoControl, Sawiko Arex Light II Hubstützen, Litec-Voll-LED-Scheinwerfer Zitat von rosel40 am 22. Dezember 2023, 11:38 Uhr Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort. Ich werde mit Belüftung nehmen.
Gruß Klaus
Hallo Michael,
Gruß Klaus
Michael_R hat auf diesen Beitrag reagiert. CaraCompact Edition Pepper MEG, 2019 Peugeot 163PS, Bj 04/19 Kz FW...,300W Solar, 220Ah Liontron, WR 2000W, Maxxfan
