Moin, das gelbe Heft bekommst du normalerweise von deinem Händler und nicht von Weinsberg. Von Weinsberg bekommst du bzw. Der Händler ein weißes DinA4 Blatt (Prüfbescheinigung zur Neuinstallation) Auf dieser Basis füllt der Händler dann das jungfräuliche Gasbuch aus. Im besten Fall hat dein Händler diese Weinsberg Prüfbescheinigung an das Gasbuch getackert. In dem Buch sind dann alle verbauten Gasentnahmestellen aufgeführt mit Typ, etc und verbaute Besonderheiten (Duo Control, Tankflaschen etc.) Ab Werk also Herd, Kühlschrank und Heizung) Wenn du zur ersten HU musst ist dein Pepper also ein 2017/18er und du benötigst die Komponenten welche in genau deinem Baujahr verbaut waren, da helfen die z.B. die angaben von meinem 2020 nicht weiter. Der Tüv verlangt meist das gelbe Buch, der Dekra ist das normalerweise egal da der Prüfer sowieso jede Entnahmestelle für seinem Bericht untersuchen muss. Bei der Dekra bekommt man dann auch einen separaten Bericht auf DinA4 den man sich in das gelbe Buch legen kann (so ist es jedenfalls bei uns) und das Buch will der Prüfer gar nicht sehen. Ein neues gelbes Buch wenn das alte weg ist und du darauf Wert legst wirst du vermutlich nur von einem Händler bekommen. Ich würde daher zu einem Womo Händler fahren und dort ein neues Gasbuch erstellen lassen wenn du darauf Wert legst und ansonsten die HU und Gasprüfung bei der Dekra machen lassen, das ist meiner Erfahrung nach meist deutlich stressfreier. Ob ein nicht Weinsberg Händler ein neues gelbes Buch ausfüllt ohne die Prüfbescheinigung des Herstellers hängt davon ab wie viel Lust ein "Markenfremder" Händler hat und am Ende dann auch was er dafür verlangt... Gruß Thomas Moin, das gelbe Heft bekommst du normalerweise von deinem Händler und nicht von Weinsberg. Von Weinsberg bekommst du bzw. Der Händler ein weißes DinA4 Blatt (Prüfbescheinigung zur Neuinstallation) Auf dieser Basis füllt der Händler dann das jungfräuliche Gasbuch aus. Im besten Fall hat dein Händler diese Weinsberg Prüfbescheinigung an das Gasbuch getackert. In dem Buch sind dann alle verbauten Gasentnahmestellen aufgeführt mit Typ, etc und verbaute Besonderheiten (Duo Control, Tankflaschen etc.) Ab Werk also Herd, Kühlschrank und Heizung) Wenn du zur ersten HU musst ist dein Pepper also ein 2017/18er und du benötigst die Komponenten welche in genau deinem Baujahr verbaut waren, da helfen die z.B. die angaben von meinem 2020 nicht weiter. Der Tüv verlangt meist das gelbe Buch, der Dekra ist das normalerweise egal da der Prüfer sowieso jede Entnahmestelle für seinem Bericht untersuchen muss. Bei der Dekra bekommt man dann auch einen separaten Bericht auf DinA4 den man sich in das gelbe Buch legen kann (so ist es jedenfalls bei uns) und das Buch will der Prüfer gar nicht sehen. Ein neues gelbes Buch wenn das alte weg ist und du darauf Wert legst wirst du vermutlich nur von einem Händler bekommen. Ich würde daher zu einem Womo Händler fahren und dort ein neues Gasbuch erstellen lassen wenn du darauf Wert legst und ansonsten die HU und Gasprüfung bei der Dekra machen lassen, das ist meiner Erfahrung nach meist deutlich stressfreier. Ob ein nicht Weinsberg Händler ein neues gelbes Buch ausfüllt ohne die Prüfbescheinigung des Herstellers hängt davon ab wie viel Lust ein "Markenfremder" Händler hat und am Ende dann auch was er dafür verlangt... Gruß Thomas Moin, das gelbe Heft bekommst du normalerweise von deinem Händler und nicht von Weinsberg. Von Weinsberg bekommst du bzw. Der Händler ein weißes DinA4 Blatt (Prüfbescheinigung zur Neuinstallation) Auf dieser Basis füllt der Händler dann das jungfräuliche Gasbuch aus. Im besten Fall hat dein Händler diese Weinsberg Prüfbescheinigung an das Gasbuch getackert. In dem Buch sind dann alle verbauten Gasentnahmestellen aufgeführt mit Typ, etc und verbaute Besonderheiten (Duo Control, Tankflaschen etc.) Ab Werk also Herd, Kühlschrank und Heizung) Wenn du zur ersten HU musst ist dein Pepper also ein 2017/18er und du benötigst die Komponenten welche in genau deinem Baujahr verbaut waren, da helfen die z.B. die angaben von meinem 2020 nicht weiter. Der Tüv verlangt meist das gelbe Buch, der Dekra ist das normalerweise egal da der Prüfer sowieso jede Entnahmestelle für seinem Bericht untersuchen muss. Bei der Dekra bekommt man dann auch einen separaten Bericht auf DinA4 den man sich in das gelbe Buch legen kann (so ist es jedenfalls bei uns) und das Buch will der Prüfer gar nicht sehen. Ein neues gelbes Buch wenn das alte weg ist und du darauf Wert legst wirst du vermutlich nur von einem Händler bekommen. Ich würde daher zu einem Womo Händler fahren und dort ein neues Gasbuch erstellen lassen wenn du darauf Wert legst und ansonsten die HU und Gasprüfung bei der Dekra machen lassen, das ist meiner Erfahrung nach meist deutlich stressfreier. Ob ein nicht Weinsberg Händler ein neues gelbes Buch ausfüllt ohne die Prüfbescheinigung des Herstellers hängt davon ab wie viel Lust ein "Markenfremder" Händler hat und am Ende dann auch was er dafür verlangt... Gruß Thomas Sehr gut erklärt Thomas, das hätte selbst wenn ich gewollt hätte meine tipperei auf dem Handy ausarten lassen. Darum habe ich es etwas komprimiert geschrieben 😁😊 Moin, das gelbe Heft bekommst du normalerweise von deinem Händler und nicht von Weinsberg. Von Weinsberg bekommst du bzw. Der Händler ein weißes DinA4 Blatt (Prüfbescheinigung zur Neuinstallation) Auf dieser Basis füllt der Händler dann das jungfräuliche Gasbuch aus. Im besten Fall hat dein Händler diese Weinsberg Prüfbescheinigung an das Gasbuch getackert. In dem Buch sind dann alle verbauten Gasentnahmestellen aufgeführt mit Typ, etc und verbaute Besonderheiten (Duo Control, Tankflaschen etc.) Ab Werk also Herd, Kühlschrank und Heizung) Wenn du zur ersten HU musst ist dein Pepper also ein 2017/18er und du benötigst die Komponenten welche in genau deinem Baujahr verbaut waren, da helfen die z.B. die angaben von meinem 2020 nicht weiter. Der Tüv verlangt meist das gelbe Buch, der Dekra ist das normalerweise egal da der Prüfer sowieso jede Entnahmestelle für seinem Bericht untersuchen muss. Bei der Dekra bekommt man dann auch einen separaten Bericht auf DinA4 den man sich in das gelbe Buch legen kann (so ist es jedenfalls bei uns) und das Buch will der Prüfer gar nicht sehen. Ein neues gelbes Buch wenn das alte weg ist und du darauf Wert legst wirst du vermutlich nur von einem Händler bekommen. Ich würde daher zu einem Womo Händler fahren und dort ein neues Gasbuch erstellen lassen wenn du darauf Wert legst und ansonsten die HU und Gasprüfung bei der Dekra machen lassen, das ist meiner Erfahrung nach meist deutlich stressfreier. Ob ein nicht Weinsberg Händler ein neues gelbes Buch ausfüllt ohne die Prüfbescheinigung des Herstellers hängt davon ab wie viel Lust ein "Markenfremder" Händler hat und am Ende dann auch was er dafür verlangt... Gruß Thomas Sehr gut erklärt Thomas, das hätte selbst wenn ich gewollt hätte meine tipperei auf dem Handy ausarten lassen. Darum habe ich es etwas komprimiert geschrieben 😁😊 Thomas unser Erklärbär.😘 😂😂 Thomas unser Erklärbär.😘 😂😂 Hallo Zusammen, Thomas hat das ja wie immer super beschrieben. Ich denke, es gibt aber auch hier im Ablauf unterschiedliche Verfahrensweisen der Weinsberg Händler. Wir hatten die Dokumentation der Gasversorgungsanlage ( ausgestellt von KnausTabbert ) vom Weinberg Händler zwar erhalten, allerdings kein gelbes Gasprüfheft . Jetzt war die erste Gasprüfung fällig und das gelbe Gasprüfheft wurde mit meinen Angaben nun erstellt. Das ganze wurde dann mit 10 Euro berechnet plus 3 Euro für die Prüfplakette. Gruß Markus Hallo Zusammen, Thomas hat das ja wie immer super beschrieben. Ich denke, es gibt aber auch hier im Ablauf unterschiedliche Verfahrensweisen der Weinsberg Händler. Wir hatten die Dokumentation der Gasversorgungsanlage ( ausgestellt von KnausTabbert ) vom Weinberg Händler zwar erhalten, allerdings kein gelbes Gasprüfheft . Jetzt war die erste Gasprüfung fällig und das gelbe Gasprüfheft wurde mit meinen Angaben nun erstellt. Das ganze wurde dann mit 10 Euro berechnet plus 3 Euro für die Prüfplakette. Gruß Markus Moin, bei mir verlief das ebenso wie von Markus beschrieben. Das gelbe Prüfbuch stellt jeder Gasprüfer aus. Ideal, wenn schon "Vorarbeit" bezüglich der Daten vorliegt, sonst muss der Prüfer diese alle suchen. Gruss aus dem Norden Jens Moin, bei mir verlief das ebenso wie von Markus beschrieben. Das gelbe Prüfbuch stellt jeder Gasprüfer aus. Ideal, wenn schon "Vorarbeit" bezüglich der Daten vorliegt, sonst muss der Prüfer diese alle suchen. Gruss aus dem Norden Jens Hollo zusammen, unser Peppo steht grad in der Werkstatt ,erstemal TÜV und Gasprüfung ( er war auch vermietet) egal ob Gasprüfung muss oder nicht dient ja der Sicherheit. Allen ein schönes Vatertagswochenende und allzeit Gute Fahrt Hollo zusammen, unser Peppo steht grad in der Werkstatt ,erstemal TÜV und Gasprüfung ( er war auch vermietet) egal ob Gasprüfung muss oder nicht dient ja der Sicherheit. Allen ein schönes Vatertagswochenende und allzeit Gute Fahrt Hallo in die Runde, die Gasprüfung für 2021 werde ich um ein Jahr rausziehen. Dann läuft TÜV und Gasprüfung zu einem Termin. Nach dem Einbau der CS-Duo ist ohnehin noch mal eine Prüfung erfolgt. Grüsse Gerhard Hallo in die Runde, die Gasprüfung für 2021 werde ich um ein Jahr rausziehen. Dann läuft TÜV und Gasprüfung zu einem Termin. Nach dem Einbau der CS-Duo ist ohnehin noch mal eine Prüfung erfolgt. Grüsse Gerhard Hallo in die Runde, die Gasprüfung für 2021 werde ich um ein Jahr rausziehen. Dann läuft TÜV und Gasprüfung zu einem Termin. Nach dem Einbau der CS-Duo ist ohnehin noch mal eine Prüfung erfolgt. Grüsse Gerhard Hallo zusammen, so habe ich es auch gemacht, Gasprüfung war letztes Jahr abgelaufen und TÜV diesen Monat. Gestern war ich bei der Gasprüfung und heute zur AU/HU 😁 nun ist es wie ich es wollte alle 2 Jahre im selben Monat beides. Ob ausgesetzt oder nicht, die 30 Euro für unsere Sicherheit sind es mir wert. Gruß Uwe Hallo in die Runde, die Gasprüfung für 2021 werde ich um ein Jahr rausziehen. Dann läuft TÜV und Gasprüfung zu einem Termin. Nach dem Einbau der CS-Duo ist ohnehin noch mal eine Prüfung erfolgt. Grüsse Gerhard Hallo zusammen, so habe ich es auch gemacht, Gasprüfung war letztes Jahr abgelaufen und TÜV diesen Monat. Gestern war ich bei der Gasprüfung und heute zur AU/HU 😁 nun ist es wie ich es wollte alle 2 Jahre im selben Monat beides. Ob ausgesetzt oder nicht, die 30 Euro für unsere Sicherheit sind es mir wert. Gruß Uwe Hallo zusammen, ich habe die Gasprüfung machen lassen - wohl aber zum letzten Mal, falls sie nicht wieder Vorschrift wird. Viele Grüße Hallo zusammen, ich habe die Gasprüfung machen lassen - wohl aber zum letzten Mal, falls sie nicht wieder Vorschrift wird. Viele GrüßeGasprüfung ausgesetzt bis 2023
Die Prüfung habe ich als schlechten Witz empfunden: Es wurden keine Leitungen abgedrückt oder ähnlich, sondern nur überprüft, ob alle Gasgeräte (Kocher/Kühlschrank/Heizung) funktionieren. Danach wurden die Absperrventile in der Küche zugedreht und abgewartet, ob die Geräte ausgehen. Beim Kocher wollte der Prüfer noch das klackende Geräusch der Zündsicherung hören. Bei Kühlschrank und Heizung gibt es das Klacken nicht bzw. es ist nicht hörbar. Da reichte dann aus, dass die Geräte offensichtlich ausgingen.
Eine derartige Prüfung bringt keine zusätzliche Sicherheit und ist auch die verlangten € 40 nicht wert.
