Gasflaschen Auszug + Truma DUO CS + 2x FilterZitat von pimienta am 11. Januar 2023, 11:49 Uhr Bilder der Einbausituation Truma DuoControl vertikal im Gaskasten PEPPER Modeljahr 2019.
Die Gasrohrzuführung zum DC könnte eleganter per gebogenem S-Zwischenstück gelöst werden.
anerja, 🌵 Kaktus und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. anerja🌵 KaktusDie NettiesWolfgang 🌶 Gruß Bernd 🌶
PEPPER MG 2019 Peugeot 120kW
PN an
pimientaZitat von klaus1405 am 11. Januar 2023, 15:02 Uhr Hallo zusammen
Ich hatte bei meinem 2020er den Flaschenauszug und die Duocontrol bewusst weggelassen (Mehrgewicht und Aufpreis) und mir stattdessen 2 Aluflaschen besorgt. Mit den Aluflaschen ist das Handling beim Wechsel deutlich leichter und ich vermisse den Auszug nicht. Zudem fahre ich ohnehin meistens nur mit einer Flasche und nutze den Stauraum im Gaskasten z.B. für die Auffahrkeile.
Erwähnen muss ich noch, dass wir meist auf Camping- oder Stellplätzen mit Landstrom stehen. Zudem habe ich eine Truma-E Heizung und eine Induktionskochplatte und brauche somit auch im Winter sehr wenig Gas.
Aber klar, jeder muss da seine eigenen Prioritäten setzen.
Servus
Hallo zusammen
Servus
uro-frank hat auf diesen Beitrag reagiert. FIAT Pepper MEG, 10/2021, 160 PS, Handschalter Zitat von uro-frank am 11. Januar 2023, 15:10 Uhr
Hallo zusammen
Servus
Und ich habe mit dem 2020er MF ebenfalls keinen Flaschenauszug aber 2 Aluflaschen, benutze aber meist nur 1, da ich auch sehr sparsam beim Gasverbrauch bin (kaum kochen, wenig Heizung, kaum Warmwasser, eher mal Kühlschrank, wenn unterwegs, deswegen Nachrüstung Monocontrol jetzt, für die Fahrt). Deswegen lasse ich demnächst auch nur eine Truma Monocontrol nachrüsten, da ich das automatische Umschalten nicht brauche und der 2. Schenkel dann meist blanko rumhängen würde. Erst, wenn die 1. Flasche sich zur Neige begiebt, stelle ich die 2. Flasche dazu oder wechsle einfach gleich und nehme die restvolle Flasche zu Hause für den Gartengrill, bis sie leer ist.
Hallo zusammen
Servus
anmafi und klaus1405 haben auf diesen Beitrag reagiert. Pepper 600MF/2020Peugeot 2.2 Blue HDI 165 PS, Klima Dometic Freshjet 2200 OEM, Thule V16, 2x AGM 80Ah, 4x Osram Nightbreaker LED, 2x Hella LED Heck-Zusatz-Blinker, 120er Titan-Kühli-Lüfter, Truma Mono Control, Gaslow LPG-Tankflasche, MaxxFan über dem Bett. Kennzeichen ...-X2222
PN an: uro-frank Zitat von Wolfgang am 15. Mai 2023, 18:17 Uhr Ich möchte auch das Duo Control samt Gasfilter und Schläuchen mit Schlauchbruchsicherung einbauen.
Die Gasleitung hat 10mm und kommt bei unserem 2022er Pepper MEG im Gaskasten rechts ca. 22cm unter der Decke raus (siehe Foto).
Zum Anschluss der DuoControl (vertikal) brauche ich wohl einen 90°-Winkel der auf beiden Seiten passt und mit dem auch der Abstand zur Wand stimmt.
Beim DuoControl sind laut Angaben für den Eingang eine 8mm- und ein 10mm-Verschraubungen zur Auswahl dabei.
Meine Fragen dazu:
1) Die Vertikal-Version mit 184mm Höhe sollte sich darüber wohl knapp ausgehen.
2) Ist die mitgelieferten 10mm-Verschraubung gerade oder mit 90°-Winkel ?
3) Wenn gerade, benötige ich wohl zusätzliche 90° Winkelverschraubungen.
Passt hier diese Winkel-Verschraubung in 10mm oder benötige ich so ein Schottverschraubung in 10mm ?
Oder benötige ich da etwas anderes ?
Liebe Grüße
Wolfgang
Meine Fragen dazu:
Liebe Grüße
Wolfgang
Weinsberg Pepper 600 MEG, Bj 2022, Modell 2023.
Peugeot 2.2 Blue HDI 165 PS, Standklima, Panoramadachfenster hinten,
LifePo-Akku, Wechselrichter, Photovoltaik, Radträgersystem in Garage, DuoControl. Zitat von BeBuWe am 20. Juni 2023, 11:02 Uhr Hallo, gleich vorne weg, wir haben noch keine Truma Control, aber sie ist schon im Kopf am wachsen. Würde gern Deine Erfahrungen nutzen wenn alles drin ist und Ihr das ein oder andere anders installieren würdet. Mit Bildern wäre dann optimal. Wir sind gerade bei der Lösung eines Reserverad, entweder unterm Fahrzeug oder hinten rein, dazu steht ja auch einiges im Forum., da ich keine Lust hab den Reifen nach einer Panne zu entsorgen.
Peugeot Pepper MEG, Baujahr Okt. 2022 mit 165 PS, Erstbesitzer,
Standklimaanlage Dometic, 4 hyd. Linnepe Hubstützen , komplette 4 C Luftfederung mit Auflastung, vollwertiges Reserverad, 200 Watt Solar auf dem Dach, 1200 W- Wechselrichter, Truma Duo Control CS - Truma Level Control,
Maaxfan deluxe Zitat von proff56 am 20. Juni 2023, 14:18 Uhr
.... Reserverad, entweder unterm Fahrzeug oder hinten rein, .....
Ich rate Dir unten drunter. Ist zwar aufwendiger dranzukommen, aber wozu auch? Mein Ersatzreifen hält "Jahrelang" den Luftdruck .... langt für den Notfall. Vorteil den ich sehe: Gewicht ist wesentlich näher an der Hnterachse als im Kofferraum (bedenke Hebelgesetz!). Eine gute Haltertung benötigt man auch im Kofferraum, die Fiatlösung unter dem Boden wiegt auch nicht mehr.
BeBuWe hat auf diesen Beitrag reagiert. Gruß Helge - PEPPER MG600 130PS BJ.03/2017 Peugeot, LiYFePO4(160Ah), Solar200W, AHK, Ersatzrad, hyd.Hubstützen, Fahrradträger, Luftfederg.hi, Auflastg. 3,85To Zitat von BeBuWe am 17. Januar 2024, 3:24 Uhr Bin nun nah dran mit dem Reserverad, Halterung und Adapter für Alu Felge sind schon im Keller. Muss noch wenn die Sonne höher steht den Hydraulik Tank von den Hubstützen umsetzen. Dieser wurde ,wie sollte es auch anders sein, in der Mulde vom Reserverad verbaut.
Maaxfan deluxe Zitat von BeBuWe am 12. März 2024, 10:21 Uhr Hallo, nun ist Truma Duo CS eingebaut, lediglich die Steigleitung muss um ca.4 cm gekürzt werden. Löcher waren vorhanden . Passt gut auf den Einschubwaagen.
🌵 Kaktus und N-Ice haben auf diesen Beitrag reagiert. Peugeot Pepper MEG, Baujahr Okt. 2022 mit 165 PS, Erstbesitzer,
Maaxfan deluxe
