Feuchtigkeit in der Garage
Hallo zusammen habe nach ca. 30km Fahrt mit Starkregen in der Heckgarage beidseitig vorne in den Ecken leichte Feuchtigkeit, ist jemanden dieses Problem bekannt? Dichtheitsprüfungen wurden bereits 2x durchgeführt. Pepper ist Bj. 4/2018
Danke für Rückmeldungen.
frawagen
Guten Morgen frawagen,
es könnte sein das die Türdichtungen an der Heckgarage nicht richtig anliegen. Als ich bei meiner ersten Dichtheitsprüfung war hat der Händler direkt dort zu erst gemessen und geschaut. Er sagte das Knaus/Weinsberg dort gerne mal etwas Wasser rein lässt bei starken Regen wenn die Dichtungen nicht richtig anliegen. Der Fahrtwind usw. drückt das Wasser dann die Kannte hoch. Vielleicht ist das ja bei dir so.
Ja, hatten wir auch. Nach Starkregen war immer ne kleine Fütze in der Ecke. Aber nur beim Fahren.
Bei uns wurde die Tür, der Rahmen und /oder die Beschläge getauscht. Die Tür lies sich nicht einstellen und je nach Wetter / Hitze auch nicht gewaltfrei öffnen. Konnte man auch schön an den Fugenbild der Tür erkennen.
Jetzt ist alles OK und dicht
Gruß Olli
Joggibaer hat auf diesen Beitrag reagiert.
Joggibaer
Hallo Pepperfahrer,
ein möglicher Grund für Wasser in der Heckgarage ist eine schlecht abgedichtete Verschraubung des Thule Heckträgers.  Da ich den Wagen aus der Vermietung habe, gehe ich davon aus, das der Träger ab Werk verbaut ist. Es ist so wenig Dichmaterial verwendet worden , das an der Verschraubung das Wasser in die Garage gelaufen ist. Die oberen Halterungen sind betroffen.  Die Schrauben sitzen in einem Metallrohr das durch die Rückwand geht . Das kleine  Rohr hat den Regen dankbar aufgenommen und nach innen geleitet.   Ich habe die Hoffnung , das nichts in die Wand eingedrungen ist. Kann mir vielleicht jemand sagen welche Träger beim Pepper 2018 ab Werk angeboten wurden ?
Zitat von Safra am 24. August 2020, 15:39 Uhr
Hallo Pepperfahrer,
unser Thuleträger würde nicht ab Werk sondern vom Händler angebaut und unser war auch aus der Vermietung. Bei der ersten Dichtigkeitsprüfung im Mai 2019 wurde dann auch eine Undichtigkeit festgestellt, auch an den Schrauben die zu wenig Dichtmasse hatten. Ich will das ganze hier nicht nochmal schreiben, wenn Du die Suche bemühst findest Du den Beitrag (Ich meine unter Dichtigkeitsprüfung). Nur so viel sei gesagt bei uns wurde die ganze Rückwand getauscht.
Uwe
Hallo zusammen
Ich hatte an meinem 'artverwandten' KNAUS VAN TI auch das Problem mit Wassereintritt auf beiden Seiten der Heckgarage. Nur bei stärkerem Regen bei der Fahrt. Ich konnte den Mangel gottseidank im Rahmen der Garantie durch die Werkstatt beheben lassen. Das Wasser dringt nach Aussage der Werkstatt durch einen werksseitig schlecht abgedichteten Rahmen ein und scheint ein bekanntes Problem zu sein.
Servus und VG
