Festzurren der Gasflaschen
Hallo Freunde, seit Mittwoch sind wir stolze Besitzer eines MF. Aber vielleicht bin ich zu doof, aber wie befestigen wir unsere Gasflaschen im Gaskasten ? Es ist das erste Mal und ich bekomme die Fixierungsriemen nicht in den Griff ? MF 2021, ohne Gasflaschenauszug.
Gerne Tipps mit Fotos…
Dezember 2021 : Nach 15 langen Monaten ist unser Pepper MF (FIAT Ducato, 160 PS, Automatik) nun endlich da !
Ist das beim MF etwa anders? Normal nur den Riemen durchziehen und der sollte halten.
Foto von unseren MG
Gruß Olli
Beim MF stehen die Gasflaschen hintereinander und die hintere hat einen halbrunden Kunstoffrahmen als Aufnahme, wenn ich mich recht erinnere, wie es in meinem Gaskasten ausschaut. Aber eigentlich habe ich keine Probleme mit dem Festzurren mit den vorhandenen Gurten. Wobei ich allerdings nur mit 1 Flasche fahre (Saison-KZ 04-11). Letztendlich gibt es sicher auch keine absolute "Regel", wie man die festzurrt. Schau doch einfach mal, mit welcher Gurt-Kombination du einen vernünftigen Zurreffekt hinbekommst. Sollten ja 4 Enden vorhanden sein, jeweils 2 freie Gurtenden und 2 mit Klemmmechanismus. Irgendwie habe ich beim Einbau der Gasflasche da auch einfach probiert, wie ich es am Besten fest bekomme. Mein Pepperle steht derzeit im Winterlager, komme vor Weihnachten noch einmal dorthin, wenn bis dahin keine Lösung gefunden wurde, dann kann ich da nochmal schauen am Fahrzeug selber...
LG, Frank
Kann leider kein Bild machen da Pepper im Winterlager steht. Aber ich weiß das es eine ziemliche Fummelei war die hintere Flasche festzuzurren, die Bänder waren ziemlich kurz. Wie heißt es so schön: learning bei doing… 🤪
Jetzt habe ich schon lange "gedone" ohne irgendetwas "gelearned" zu haben .. Also : wie bereits geschrieben stehen die Gasflaschen im MF hintereinander. Die Zurrgurte sind so angebracht, dass weder noch die vordere Flasche fixiert werden können. Ich befürchte langsam einen Einbaufehler....
Ich habe mal ein paar Bilder hochgeladen; vielleicht hat jemand eine Idee, wieso ich mich so dumm anstelle.
Hi!
Wenn Du die hintere Flasche ganz hinten reingestellt und festgezurrt hast, musst Du die zwei seitlichen Kunststofflaschen nach hinten umklappen.
Somit bekommst Du den Anschlag für die vordere Flasche. Wenn die dann drinsteht kannst Du sie mit den beiden vorderen Gruten festziehen.
Das System ist eigentlich ganz clever gemacht. Die Flaschen stehen dann bombenfest im Kasten.
Ecki
2020er MF auf Peugeot, MZ-BIN
.... also genaugenommen sind da vier Laschen: zwei links und zwei rechts.
Der Gaskasten ist im MEG und MF identisch, die Flaschen stehen hintereinander. Den Gaskasten mit Tür in der Garage haben nur die älteren Pepper.
Beim MEG ist er auf der Beifahrerseite und beim MF auf der Fahrerseite, aber ansonsten identisch.
das ist ganz einfach. Die Bänder müssen vor den Flaschen liegen.
Zuerst löst du mal alle Bänder aus den Schnallen (in deinem Bild sind die schon mal völlig falsch miteinander verbunden), dann stellst du die hintere Flasche in den Kasten, schliesst den Schlauch an (Achtung, Gas Flaschen haben Linksgewinde), öffnest die Flasche komplett und drückst die Schlauchbruchsicherung.
Dann nimmst du das jeweils hinterste Band links oben und das hinterste Band rechts oben. Eines sollte eine Schnalle haben und eines nicht. Band durch die Schnalle stecken und ziehen bis das Band oben fest vor der Flasche liegt.
Das gleiche unten. Jetzt klappst du die 4 Stützen aus den Plastik Schienen. Diese sind im ausgeklappten Zustand der hintere Haltepunkt der vorderen Flasche.
Dann die vordere Flasche in den Kasten, Schlauch anschliessen, öffnen und Schlauchbruchsicherung drücken.
Analog zur hinteren Flasche jetzt immer ein Band von rechts mit einer Schnalle von links verbinden (oder umgekehrt, je nachdem wie die Bänder in den Plastikhaltern eingebaut sind)
Falls du eine Duocontrol hast noch darauf achten das der grüne Strich nach vorne zeigt, dann ist die vordere Flasche die primäre. Wenn du das nicht beachtest und der grüne Strich nach hinten zeigt musst du beim Tausch erst mal die vordere ausbauen um die hintere wechseln zu können.
Pitti Pepper, Susi2019 und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Pitti PepperSusi2019uro-frankDer SiegenerThomReGiagl
Danke Dir für die ausführliche Antwort - das wäre ja auch alles logisch so.
Das Bild zeigt den Kasten, so wie wir ihn bei der Übernahme vorgefunden haben : auf jeder Seite sind zwei Zurrbänder, bei jedem Paar befindet sich vorne eine Schnalle an einem kurzen Stück Band und jeweils hinten ein langes Ende ohne Schnalle. Die Bänder lassen sich nicht verschieben.
Dann werde ich wohl mal bei meinem nächsten Besuch beim Händler nachfragen.....
Wenn ich das richtig sehe, sind die Gurte falsch angebracht, die langen Gurte sind alle hinten montiert und die Schnallen alle vorne, das ist verkehrt.
Es sollten auf einer Seite (z.B. rechts) alle langen Gurte befestigt sein und gegenüber dann alle Schnallen.
Der Siegener
Seit 18.01.2020: Pepper MEG 2020 auf Peugeot Basis, KZ: HE
