Einstellung Batterietyp an EBL 252 und Booster
VorherigeSeite 3 von 3
Jetzt, wo Du es sagst, kann man das so lesen 🙂
Weiter heißt es:
"Gleichzeitige Ladung der Starterbatterie und der Wohnraumbatterie durch die Lichtmaschine Parallelschaltung der Batterien über ein Trennrelais"
Die Starterbatterie wird also parallel zur Aufbaubatterie geschaltet? Aber die Starterbatterie hängt doch sicher direkt an der Lima, die Aufbaubatterie nicht. So sieht es auch im Schaltplan vom Booster aus.
Aber egal, das Spannungsniveau des Boosters würde für den EBL gar nicht ausreichen, selbst noch einmal nachzuregeln.
Ich habe einen gebrauchten Pepper aus dem Jahr 2021 mit Fiat-Chassis.
Ich habe eine Bedienungsanleitung für den Booster erhalten, kann den Booster aber nicht finden. Wo hast du sie?
Ich habe auch das EBL 252.
Fiat Ducato Weinsberg Pepper MEG 2021 9-speed
Wenn der Booster ab Werk verbaut wurde, befindet er sich in der Rückenlehne der Sitzgruppe.
Welche Typenbezeichnung hat denn der Booster?
Pino hat auf diesen Beitrag reagiert.
Pino
