Einstellung Batterietyp an EBL 252 und Booster
VorherigeSeite 2 von 3Nächste
Hallo. Wie wird der EBL bei einer Lithium Batterie als Aufbau Batterie eingestellt?
Auf Blei Säure oder auf AGM? Die Einstellung Lithium gibt's ja leider nicht.
Danke im Voraus!
Weinsberg CaraCompact EDITION Pepper 600 MEG EZ: 03.2024 Fiat Ducato 2,2 140 PS Standort: Hamburg
Hallo Frank
Blei-Säure ist die richtige Einstellung für LiFePo4 am EBL.
Danke Michael!!! Weiß vielleicht auch jemand wie mein Solarregler bei einer LifePo4 richtig eingestellt wird, wenn ich nur
1. versiegelte Batterie 14,4 Volt
2. Gel Akku 14,6 Volt
3. Flüssigbatterie 14,8 Volt
als Auswahl zur Verfügung habe???
Habe eine 100 AH LI+AGE DCU100BL
Vielen Dank auch hier im Voraus!
LG! Frank
meine erste Wahl wäre die Erste mit 14,4V .
Auf keinen Fall die Dritte, da ist die Spannung zu hoch für Lithium.
Erwin
Matthias hat auf diesen Beitrag reagiert.
Pepper MEG 2020/ Auslieferung 08.06.2020 / aus dem Raum Augsburg 🙂
Danke Erwin! Werde es gleich testen! Jemand der gleichen, oder anderer Meinung?
Welche Voltzahl wäre denn für Lithium optimal?
Danke im Voraus!
LG! Frank
dazu heißt es hier:
Die meisten LiFePO4 Batterien werden zwischen 14,2 -14,6V geladen (Datenblatt der LiFePO4 beachten). Wie man auf dem Bild erkennen kann, liegt die Einstellung für “Blei-Säure” genau im richten Spannungsbereich und ist die Einstellung unserer Wahl.
Also, Datenblatt zu Rate ziehen.
Leider steht im Datenblatt der Batterie keine Ladespannung!!!! Aber danke Matthias und Erwin! Damit habt ihr mir sehr geholfen und ich stelle sie auf 14,4 ein!
LG! Frank
anerja
Ich zitiere mal den Li-Papst @bora33 aus einem anderen Thread:
“ Man kann an einer LiFePO4 Batterie über die Spannung keinen dedizierten Ladestand einstellen!
14,6V ist die oberste Ladeschlussspannung. Dann haben alle 4 Zellbänke 3,65V und dürfen auch keinen Furz voneinander abweichen. In der Praxis ist das aber nie der Fall! Also wird das BMS abschalten und da bei fast allen kommerziellen Batterien das Balancing nur während des Ladens stattifindet, wird die Drift nicht besser.
Daher macht folgende Reihenfolge Sinn:
  1. Solar: Ist ein Dauerlader und lädt auch bei Nichtnutzung: 14,2V
  2. Landstrom: Gehört auch zur Kategorie Dauerlader und kann beim Pepper oder generell bei Schaudt EBLs aud Blei-säure, 14,3V eingestellt werden.
  3. Booster: Soll schnell laden und insbesondere nicht von einer evtl. mitlaufenden Solaranlage limiriert werden. 14,4V
Dann klappt es auch mit der LiFePO4!
Gerade eine Solaranlage sorgt mit der niedrigeren Spannungslage für ein lang anhaltendes Balancing und vermindert die Zelldrift. Meine Batterien erreichen damit Abwechungen von 2-3mV und am Ladeschluss um die 20mV“
Optimal, wie Du @peperoni gerne hättest, wäre also ein Solarregler, der nicht nur > 14,4 V anbietet.
Josef hat auf diesen Beitrag reagiert.
Josef
Spielt AGM am Booster überhaupt eine Rolle? Der Booster hängt doch am LiMa-Eingang des EBL und dann regelt doch der EBL die Ladung und nicht der Booster. In dieser Konstellation macht es sogar Sinn, dass am Booster eine höhere Ladeschlussspannung eingestellt ist.
Der EBL hat zu keinem Zeitpunkt während der Ladung der Aufbaubatterie durch den Motor Einfluss auf die die Ladekennlinie!
Bitte lest eure Anleitungen durch!
Bei Ladung durch den Motor ist die Kennlinie ausschließlich abhängig von der Kennlinie der Lichtmaschine oder, wenn vorhanden, von der des Boosters!
Lediglich und ausschließlich dann bei Ladung über Landstrom ist die am EBL eingestellte Kennlinie relevant!
Zitat Bedienungsanleitung EBL252, Punkt 5.1, Seite 7
Netzladung
Bei Anschluss an das 230 V-Netz erfolgt ebenfalls eine gleichzeitige Ladung der Starterbat-
terie und der Wohnraumbatterie mit insgesamt bis zu 18 A. Durch die Umschaltmöglichkeit
mit dem Batterie-Wahlschalter wird die optimale Ladung der Batterietypen AGM oder Blei-
Säure sichergestellt
PepperBox hat auf diesen Beitrag reagiert.
PepperBox
