Einstellung Batterietyp an EBL 252 und BoosterZitat von Michael_R am 14. April 2020, 17:01 Uhr Hallo
Ich habe gerade an meinem neuen Pepper 2020 die Einstellungen des Batterietyp beim EBL252 und beim Booster kontrolliert.
Was soll ich sagen : EBL252 war richtig eingestellt, aber Booster stand auf AGM !!!
Sowas sollte bei einem neuen Fahrzeug nicht passieren. Meiner wurde in Ungarn gebaut.
Also lieber doch mal überprüfen.....
Willi Weinsberg, yoshi57 und momo haben auf diesen Beitrag reagiert. Willi Weinsbergyoshi57momo Pepper 600 MEG, Modell 2020 Peugeot 121 KW, EZ 30.04.2020, WL-MR..., LiFePo4 200Ah, Goldschmitt Luftfederung hinten, 18 Zoll MAK 5 mit Ganzjahresreifen, Maxxair Maxxfan, 240W Solar (HV), Ective SI15, ALUGAS-Tankgasflasche 14Kg mit Truma MonoControl, Sawiko Arex Light II Hubstützen, Litec-Voll-LED-Scheinwerfer Zitat von Safra am 14. April 2020, 23:05 Uhr Hallo,
wenn ein Booster verbaut ist im neuen Pepper, müssten doch auch AMG Batterien verbaut sein. Die Blei Säure Batterien brauchen doch keinen Booster. Hat denn schon mal jemand unter den Sitz nachgesehen was verbaut ist Im 2020 Pepper.
Pepper MEG Bj. 2018 Peugeot 130 PS Zitat von Michael_R am 15. April 2020, 6:29 Uhr
Als Aufbaubatterie ist bei mir eine ganz normale Blei-Säure-Batterie (Varta Dual Purpose mit 75Ah) verbaut. Denke das ist ganz normaler Standard beim Pepper. Somit gehört der Schalter bei EBM252 und/ oder Booster eben nicht auf AGM.
Booster ist auch bei normalen Blei-Säure Batterien in Fahrzeugen mit Euro6d-temp sinnvoll, da diese andere Lichtmaschinen / Regelung haben können. Bei AGM ist der Booster ein Muss !
Willi Weinsberg und Polyglott haben auf diesen Beitrag reagiert. Pepper 600 MEG, Modell 2020 Peugeot 121 KW, EZ 30.04.2020, WL-MR..., LiFePo4 200Ah, Goldschmitt Luftfederung hinten, 18 Zoll MAK 5 mit Ganzjahresreifen, Maxxair Maxxfan, 240W Solar (HV), Ective SI15, ALUGAS-Tankgasflasche 14Kg mit Truma MonoControl, Sawiko Arex Light II Hubstützen, Litec-Voll-LED-Scheinwerfer Zitat von caco60 am 17. April 2021, 19:59 Uhr Hallo zusammen
habe einen neuen Pepper Model 2021. Standardausrüstung mit Blei Säure Batterie 75Ah und Entlüftungsschlauch unter dem Sitz. Auch bei unserem Pepper waren ab Werk beide Batteriewahlschalter, EBL und Ladebooster, falsch eingestellt. Ladekennlinien standen beide auf AGM. Habe das leider erst heute kontrolliert und sofort auf Blei-Säure umgestellt. Es würde mich interessieren, ob noch andere Neufahrzeuge falsch eingestellt waren.
Gruß Franz
Hallo zusammen
Gruß Franz
it's now or never,
Pepper 600 MEG, Modell 2021 Fiat 160 PS 9Gang Automatik, EZ 01.02.2021, Zitat von N-Ice am 11. Februar 2024, 9:39 Uhr Dank euren Posts, habe ich auch mal den Booster geprüft. Hier meine Einstellung
Habe auch die Standard-Varta verbaut.
BeBuWe hat auf diesen Beitrag reagiert. Pepper MEG BJ 2023 auf Fiat 140PS Zitat von anerja am 11. Februar 2024, 10:47 Uhr Hallo n-ice,
leider kann ich auf dem Bild nicht erkennen wo der Schalter steht, er muß ganz links auf Gel/Säure stehen,
wenn bei Dir die Standart Batterie verbaut ist.
Erwin
Hallo n-ice,
Erwin
Pepper MEG 2020/ Auslieferung 08.06.2020 / aus dem Raum Augsburg 🙂 Zitat von Sprite1 am 11. Februar 2024, 11:49 Uhr Moin,
diese Schalter, und dabei beziehe ich den am EBL mit ein, sind popelig klein und, zumindest bei unserem Pepper, ist die Einstellung nur mit einer Taschenlampe annäherungsweise zu erkennnen. Daß man ein kleines Werkzeug zum Verstellen braucht, kann ich nachvollziehen, aber etwas größer dürften sie trotz allem sein.
VG Frank-Uwe
VG Frank-Uwe
Oben fit und unten dicht, mehr wünsch ich mir fürs Alter nicht (H.Erhardt) Zitat von N-Ice am 11. Februar 2024, 11:55 Uhr Hallo Erwin,
der ist ganz rechts auf Lithium eingestellt. Als zunehmend "Blinder" konnte ich es auch nur mit Lesebrille und auf dem Foto sehen.
Korrektur:
Dank "Geheimwaffe" konnte ich herausfinden, dass der Dipschalter am Booster auf AGM stand.
Hallo Erwin,
Korrektur:
Pepper MEG BJ 2023 auf Fiat 140PS Hallo,
ich habe durch die Beiträge im Forum nach nunmehr 4 Jahren den Batteriewahlschalter am EBL gesichtet . Er war in der Tat auf AGM gerastet. Meine 3 Blei-Säure Batterien haben offenbar keinen Schaden genommen, warum das so ist kann ich mir als >> Nichtelektriker << nicht erklären?
Habe nun auf Blei-Säure umgestellt.
Muss ich in Folge der Umstellung nochwas beachten ? Der Ladebooster und der Solarregler steht auf Blei-Säure.
MEG 600 Model 2020, Fiat 160 PS 6d temp, Auflastung 4 to. Hubstützenanlage , steht auf LT Goodrich AT 225/16
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von bora33 am 26. Februar 2024, 11:36 Uhr Eine Blei-Säure Batterie nimmt dabei keinen "Schaden". Es wird halt bei der höheren Schlussspannung mehr Wasser zersetzt.
Werner-bebracamper hat auf diesen Beitrag reagiert. Kein Pepper aber ein CaraLoft 650 MF Bj. 07/20
PN an: bora33
