Dachantennenplattform für Rundfunk (FM DAB), Fernsehen (DVB T2) und mobiles Internet (2G/3G/4G/WLAN)Zitat von Anonym am 17. Dezember 2020, 17:24 Uhr Hallo MapMan,
dann werde ich mir noch eine Antenne aus deinem Link von oben besorgen. Jetzt überlege ich die ganze Zeit wo ich diese platzieren kann ohne das ich irgendwo ein Loch Bohren muss. Kann man denn nicht das Fahrerhaus irgendwie anzapfen? Das ist doch aus Metall. Oder muss die Antenne unbedingt auf das Dach? Habe schon überlegt ob es nicht ein spezielles Lnb für die Sat Schüssel gibt das alle möglichen Signale abgreift...
viele Grüße
Hallo MapMan,
viele Grüße
Zitat von MapMan am 17. Dezember 2020, 20:35 Uhr Hallo Frank,
also grundsätzlich brauchen die im letzten Beitrag vorgeschlagenen MIMO Antennen für LTE und WLAN kein Gegengewicht. Die kann man direkt auf ein GfK Dach kleben. (im Gegensatz zu den ATBB Lamda/4 Strahlern für FM und DAB, die ohne Gegengewicht=Metallplatte nicht funktionieren).
In deinem speziellen Fall mit dem M1 Router würde ich, wenn du kein Loch in den Pepper bohren willst, den M1 möglichst hoch positionieren. Z.B. irgendwo an der Decke eines Oberschranks. Wenn der M1 eine Feldstärke-Anzeige hat, also die LTE-Empfangsqualität in dBm anzeigen kann, dann kannst du direkt den Unterschied für unterschiedliche Standorte im Pepper checken. Alternativ könntest du auch die Netgear LTE MIMO TS9 Antenne (Link). innen möglichst hoch anbringen.
Die von mir vorgeschlagenen Antennen sind vielleicht doch etwas "oversized" für den M1. Weil du ja die dort enthaltenen WLAN Antennen mit dem M1 zunächst nicht nutzen wirst.
Bei meinem Konzept mit dem RUTX11 brauche ich halt zwingend eine externe Antenne und wegen des WLAN Repeatings auch die WLAN Antennen.
Und da die Zielsetzung auch optimaler DAB und DVB-T2 Empfang ist, muss die Metallplatte aufs Dach.
MapMan
MapMan
poivre58 hat auf diesen Beitrag reagiert. Unterwegs mit einem Pepper MEG 2020 Zitat von MapMan am 20. Dezember 2020, 13:37 Uhr Hallo Pepper-Kollegen,
die Antennenplattform ist nun auf dem Dach
Nun bleibt nicht wirklich viel Platz mehr übrig...
MapMan
Hier ein paar Bilder:
MapMan
Gelöschter Benutzer, canis.lupus und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. Gelöschter Benutzercanis.lupusPeppilineCamperkindjogiHarry73poivre58 Unterwegs mit einem Pepper MEG 2020 Zitat von Anonym am 20. Dezember 2020, 14:20 Uhr Klasse Arbeit! Wirklich schön gemacht.
Beneidenswert wie schön sauber dein Dach ist 😂
viele Grüße
viele Grüße
Zitat von Peppiline am 20. Dezember 2020, 14:26 Uhr Stimmt.
Hat der gut gemacht.
Der könnte damit Geld verdienen. 👍😊
Gruß Uwe
Stimmt.
Gruß Uwe
Zitat von MapMan am 20. Dezember 2020, 17:22 Uhr @ Frank, Uwe:
Danke für die Blumen...😊
Und zum Dach : wir haben den Pepper ja erst seit März.
Dank Corona steht er halt die meiste Zeit in der Garage und bleibt "sauber".
Hoffentlich darf er sich bald mal was Dreck fangen...
@ Frank, Uwe:
Gelöschter Benutzer und Peppiline haben auf diesen Beitrag reagiert. Gelöschter BenutzerPeppiline Unterwegs mit einem Pepper MEG 2020 Zitat von MapMan am 22. Dezember 2020, 11:29 Uhr Wer nur eine FM / DAB / DVB-T2 Antenne benötigt und den hier beschriebenen Aufwand einer Antennenplattform vermeiden möchte, könnte diese Alternative wählen. Hierzu wird neben der Antenne lediglich eine Gewindeverlängerung und eine Aluplatte benötigt. Die Aluplatte (Dicke 0,5 mm..1mm reicht) sollte so groß sein wie die Oberseite des Oberschranks, durch welchen die Bohrung verläuft. Sie kann punktuell angeklebt werden.
Für die Splittung des über ein einziges Koaxialkabel bereitgestellten kombinierten DAB/DVB-T2 Signals benötigt man noch einen Splitter 4738.01.
Alle Produkte sind von Antenne Bad Blankenburg (ATBB)
Hier eine Skizze des prinzipiellen Aufbaus :
Gelöschter Benutzer, Gelöschter Benutzer und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. Gelöschter BenutzerGelöschter BenutzerPeppilineCamperkind Unterwegs mit einem Pepper MEG 2020 Hallo MapMan.
Interessantes Projekt, da ich mich im Moment ebenfalls mit dem Thema befasse.
Ich habe schon einen Teltonika RUT950 beschafft und betreibe ihn mit den mitgelieferten Antennen.
Im Endausbau wünsche ich mir natürlich eine Dachlösung.
Da der 5G-Mobilfunk unweigerlich kommt, hätte ich gerne diese Option schon vorgesehen.
Bei Panorama Antennas gibt es die Antenne LPMDM-6-60-24-58 welche der von Dir gewählten Version gleicht, allerdings mit 5G-Option.
Kannst Du diese ebenfalls empfehlen?
Wie viel besser schätzt Du die Panorama-Antennen im Vergleich zu der Teltonika Antenne ein?
Grüßle
Canis.Lupus
Hallo MapMan.
Grüßle
Canis.Lupus
Zitat von MapMan am 13. Februar 2021, 12:32 Uhr Hallo Canis.Lupus,
ich kenne die Teltonika GNSS LTE MIMO COMBO Antenne nicht und kann daher nur anhand des Datenblatts sagen, dass der Mobilfunk-Antennengewinn hier 3dBi beträgt. Da nichts anderes angegeben, scheint das so für beide LTE Bänder (698-960 MHz, 1700-2700 MHz) zu sein.
Die Panorama Antenne gibt für das untere Band 2,3 dBi und das obere Band 5 dBi an.
Zum Vergleich:
gegenüber der isotropen Vergleichsantenne (wofür das "i" in dBi ja steht), beträgt empfängt eine Antenne das Funksignal um folgende Faktoren stärker mit G=10 ^ (Gdbi/10) :
2,3 dBi : Faktor 1,69
3 dBi : Faktor 1,99
5 dBi : Faktor 3,16
Fazit:
- Einsteigermodell : Teltonika gibt pauschal 3 dBi für LTE an, differenziert aber nicht die Bänder. Die Antenne ist kleiner und kostengünstiger.
- Gutes Mittelfeld : die Panorama LGMM-7-27-24-58 liegt zwischen 2,3 dBi und 5 dBi. Die Antenne ist jedoch recht teuer.
- WLAN Gewinn ist bei den beiden gleich mit 2 dBi
- Top-Modell : die LGMHM-6-60-24-58 bietet 5 / 9 / 10 dBi für die 3 Mobilfunkbänder und 8 / 10 dBi für WLAN. Kostet auch >200 €
Ich würde heute die LGMHM-6-60-24-58 nehmen.
Kurt
Hallo Canis.Lupus,
Zum Vergleich:
3 dBi : Faktor 1,99
5 dBi : Faktor 3,16
Fazit:
Kurt
canis.lupus hat auf diesen Beitrag reagiert. Unterwegs mit einem Pepper MEG 2020 Zitat von MapMan am 13. Februar 2021, 12:50 Uhr Hallo Pepper-Kollegen,
hier preist WCS ab Minute 3:05 die Vorzüge einer Dachantenne für Rundfunk an. Er klebt eine Metallplatte aufs Dach.
Aber egal ob Dachantennen-Plattform, Metallplatte im Oberschrank (siehe Beitrag #37) oder Metallplatte auf dem Dach : Hauptsache die Antenne befindet sich in maximal möglicher Höhe, hat ein "Gegengewicht"=Platte und freie Rundumsicht.
Kurt
Kurt
