Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauDuschtür klemmt
Duschtür klemmt
wir haben einen Pepper MF bei dem die Duschtür klemmt.
D.h. konkrekt sie hat sich zu 3/4 schließen lassen und dann ging es weder vorwärts noch rückwärts.
Was kann ich tun?
Hatte schon einmal jemand das gleiche Problem?
bei uns hat die Türe auch nach ein paar Tagen Benutzung geklemmt. Nachdem ich die untere Führungsschiene mit etwas Silikonspray eingesprüht habe und vorsichtig hin und her geschoben habe ging sie wieder. Seitdem mache ich regelmäßig mit einem Küchentuch etwas Olivenöl drauf. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht da es länger hält als Silikonspray. Durch das Duschwasser wird halt nach einiger Zeit der Gleitfilm wieder weg gehen.
So war es zumindest bei uns, ich dachte auch das innen etwas verklemmt wäre.
Hoffe es hilft.
Alex
Elmar hat auf diesen Beitrag reagiert.
Elmar
##### EDITION [PEPPER] 2021 600 MF 140 PS Ducato 7 ## Übergabe: 10/2021 #####
Extras ab Werk: elektr. Trittstufe, Fahrradträger, DOMETIC FreshJet 2200 OEM Dachklima, Gasflaschenauszug, Truma DuoControl CS, Fernanzeige mit EisEx
Mods: OSRAM NIGHT BREAKER LED (Abblendlicht), Supervolt LiFePO4 100 Ah Aufbau-Batterie, SOG Türvariante, Truma LevelControl, Continental VanContact Camper Ganzjahresreifen, Lüftungsgitter Sitzbanktruhe, Revisionsöffnung Grauwassertank, Bip&Go Transponder, Camperboards, Truma Raumtemperaturfühler eckig
Problem behoben 🙂
Mit viel Geduld und noch mehr Öl habe ich die Türe wieder aufbekommen.
Nachdem ich dann wieder ins Bad gekommen bin habe ich die Verkleidung in der Dusche abgeschraubt und gesehen, dass die Tür unten aus der Schiene gesprungen war.
alexhem und Elmar haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemElmar
Ich meine das Thema gibt es hier schon. Wir hatten das gleiche Problem, nix ging mehr. Habe die Tür reklamiert, das Problem war schon bekannt. Die obere Schiene wurde ein wenig runtergesetzt, seit dem ist Ruhe. Falls ihr also noch Garantie habt (Signatur anpassen 🤔) reklamieren.
Gelöschter Benutzer und frans@landsbergen.info haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter Benutzerfrans@landsbergen.info
unsere MF Tür blockierte zwar nicht, ging aber sehr schwergängig zu bewegen. Silikonspray ließ die Tür dann nur noch so flutschen, so daß sie -sie war offen- in einer etwas zügig genommenen Kurve alleine zuschlug! Seitdem schließen wir sie vorher.
Ein weiterer positiver Effekt von Silikon: der Riegel läßt sich nunmehr ganz leicht schließen, wohl weil die Tür näher an die Zarge läuft.
Olivenöl ist ein guter Tipp.
Viele Grüße Frank-Uwe
alexhem
Hi Frank-Uwe,
hatte zur aufgehenden Badtür folgendes gemacht:
https://www.my-pepper.de/forum/topic/tuerverriegelung-rolltuer-bad-mf/#postid-32800
Post #4
Alex
Sprite1 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Sprite1
Hätte gerne gewusst wie ich die Verkleidung abnehme muss die Duschamatur demonstriert werden ? Oder nicht und wenn wie danke vorab
Pepper MF 600 Peugeot Boxer Sog Selbstbau Aus dem schönen Münsterland
Sorry Demontieren
Zitat von Schladdy am 31. Dezember 2023, 11:44 Uhr
Sorry Demontieren
Hi Schladdy...
dies kann ich zwar leider nicht beantworten, aber Dir einen Tipp geben, wenn Du einen Fehler in einem Deiner Beiträge korrigieren willst oder noch etwas nachtragen oder was auch immer: Oben rechts in Deinem Beitrag siehst Du zwei Auswahlfelder "Bearbeiten" und "Zitieren". Durch Anclicken von "Bearbeiten" kannst Du die Eingabemaske Deines Beitrages wieder neu öffnenen und Korrekturen machen und dann einfach neu speichern. Mit "Zitieren" kannst Du bei JEDEM Beitrag, nicht nur Deinen eigenen, den Text in einen neuen Beitrag übernehmen (und dort ggf. auch Teile löschen, wenn man z.B. nur einen Satz zitieren möchte).
Ansonsten wird sicher noch jemand hier Dir Tipps geben können, wie man die Verkleidung demontiert... aber das ist, soweit ich es in Erinnerung habe, relativ kompliziert, habe das noch nie gemacht... Meine Dusch-Schiebewand klemmte auch mal, habe dann mit Silikon-Gleitspray unten und oben die Sache wieder leichtgängig bekommen...
LG, Frank
alexhem
Die Armatur muss nicht abgenommen werden, wenn man alle Schrauben entfernt hat kann man die Verkleidung soweit abnehmen, dass man an die Schiene kommt.
