Dometic Kühlschrank RML 9430 Gasflammensensor
Ich habe seit kurzem folgendes Problem: Nach Zünden der Kühlschrank-Gasflamme geht das Zeigerinstrument nur noch ganz wenig nach rechts, gar nicht bis in den grünen Bereich. Die Flamme brennt allerdings "normal" und auch die Kühlleistung ist in Ordnung.
Hat jemand dazu einen Tipp ?
Dazu musst du den Brenner öffnen und prüfen, ob das Thermoelement, das zur Überwachung der Flamme und zur Sicherheitsabschaltung verwendet wird, lose ist und sich nicht mehr in der heißen Zone der Flamme befindet.
Das Zeigerinstrument zeigt ja nur die Spannung dieses Thermoelements an.
Ich habe jetzt mal die Brennerabdeckung entfernt (siehe Bild) und den Sitz des Sensors geprüft: Da lässt sich nichts verstellen, denn er ist mit einer Nutschelle fixiert. Man kann nur das Blech etwas verbiegen, um die Spitze mehr oder weniger in die Flamme zu bewegen. Ergebnis: Unabhängig von der Position der Spitze geht das Anzeigeinstrument immer nur bis "2 mm vor Grün".
Bei einem Thermoelement wird nur eine sehr kleine Spannung (ca 30-40mV) erzeugt; diese Spannung erzeugt einen Stromfluss für einen Magneten, der das Gasventil offen hält. Von dem Anzeigeteil (Bezeichnung von Dometic: Galvanometer)  wird m.W. die kleine Spannung des Thermoelements gemessen - man könnte auch den Stromfluss anzeigen, aber danach sieht es aufgrund des Dometic-Schaltbildes und der Verdrahtung nicht aus. Ob der Stromfluss gemessen wird, könnte man leicht kontrollieren: Dann müsste die Flamme sofort ausgehen, wenn man einen der beiden Anschlüsse von der Anzeige auftrennt; ein Anschluß ist am Gasventil (hinter der Blende) aufgesteckt.
Da der Gasbetrieb funktioniert, wird sicherlich auch die Flamme erkannt - somit kann das Thermoelement wohl nicht defekt sein. Ich würde ersteinmal einen Kontaktfehler vermuten, der bei so geringen Spannungen leicht entstehen kann: Also mal versuchen, Stecker bzw. Anschlüsse des Anzeigeelementes "neu anstecken". Mit etwas Elektronik-Kenntnissen kann man die Anzeige prüfen.
Die korrekte Funktion des Thermoelements (Flammüberwachung) würde ich zuvor noch testen: Die Flamme "ausblasen" (oder -nur ganz kurzzeitig!- Gashahn vom KS abstellen) und kontrollieren, ob kurze Zeit später kein Gas am Brenner mehr strömt (bei leiser Umgebung zu hören). Wenn diese Überwachung funktioniert, liegt der Fehler eindeutig nur am Anzeigeelement. Ein testweiser Austausch wäre auch möglich, aber leider sehr teuer (ca 45€)!
Gruß Helge
Ralroll und Gerry145 haben auf diesen Beitrag reagiert.
RalrollGerry145
... danach sieht es aufgrund des Dometic-Schaltbildes und der Verdrahtung nicht aus. Ob der Stromfluss gemessen wird, könnte man leicht kontrollieren: Dann müsste die Flamme sofort ausgehen, wenn man einen der beiden Anschlüsse von der Anzeige auftrennt; ein Anschluß ist am Gasventil (hinter der Blende) aufgesteckt.
Danke, das klingt interessant.
  • Wo findet man das genannte "Dometic-Schaltbild" ?
  • Welche Blende ist gemeint - die oben an der Kühlschrankfront? Wie bekommt man die geöffnet?
@proff56 ... Hab's gefunden, steht alles im Installationshandbuch
Gruß Helge
Leider kommt man auch nach Abnehmen der Blende an fast nichts daran, z.B. um eine Spannung zu messen. Der Boden des Faches über dem Kühlschrank lässt sich nicht herausnehmen. - Bleibt da nur, den Kühlschrank vor zu ziehen?
Fotos dazu ...
So, ich denke, dass ich nun die Schaltung verstanden habe - siehe Bild unten.
Wenn ich jetzt die Leitung des Anzeigeinstruments ("Galvanometer") zum Thermoelement hin kappe und dort (gegen Masse) mit einem Multimeter die Spannung messe, erhalte ich bei brennender Flamme nur etwa 1 Millivolt (anstatt 30 - 40 mV)! Trotzdem scheint das zu reichen, um das Ventil offen zu halten - zumindest eine Weile, denn nach ein paar Stunden geht der Kühlschrank von selbst aus. Frage in die Runde: Bedeutet das nun, dass das Thermoelement hinüber ist?
Kannst Du den Widerstand und die Spannung messen? Ist die Batterie voll? Gibt es korrodierte Steckverbindungen, die den Widerstand erhöhen und für einen Spannungsabfall sorgen?
-- Pepper EZ 08/2018, 130PS, Peugeot, PI-ET.., Solar, Trittstufe, Wechselrichter, Netzumschalter, 230Ah LiFePo4, GPS-Tracker, etc. --
