Dometic Kassette keine Füllstandanzeige, keine Anzeige Kassette raus.
Das ist ja jetzt nichts wichtiges, aber störendes. Mir ist aufgefallen das die Füllstandanzeige der Dometic Kassette nicht mehr angeht. Ich habe das dann nochmal getestet mit aufgefüllten Wasser. Kam aber nichts. Bei dem ganzen Kassette rein und raus fiel mir auf das die LED für Kassette raus auch nicht an ging. Ich habe den Sensorschalter im Schacht mal festgeklemmt,  aber keine Anzeige.Den Schwimmer in der Kassette habe ich auch schon erneuert. Die Pumpe / Spülung funktioniert aber einwandfrei. Kann es sein das die Platine einen weg hat, kann ich das irgendwie testen? Sorty  falls es dazu schon was geben sollte, gefunden habe ich nichts.
Hallo Michael,
an der Elektronik des Schalters ist meines Wissens nach eine kleine Sicherung Verbaut. Ist dies i.O.?
Ja, die hatte ich schon rausgehabt und ist in Ordnung. Die Spülung der Toilette funktioniert ja auch.
Im Moment habe ich noch keinen Plan,  ob es am Microschalter für den kassetteneinschub liegt oder ob ein Fehler auf der Platine vorliegt
Hallo Michael,
das gesamte Display lässt sich von der Badseite her problemlos herausnehmen, kannst das Prinzip am Foto erkennen.
Es wäre gut möglich, dass sich der Stecker zu den beiden Reedkontakten  gelöst hat.
Wenn die Spülung noch funktioniert, dann arbeitet auch der Kassettenkontakt korrekt.
Störe dich bitte nicht an meinen zusätzlichen Einbauten und der 2A- Sicherung, das habe ich für meine Trenntoilette modifiziert.
In der Beschreibung S.19 von Dometic siehst Du auch die entsprechende Verschaltung.
Du kannst auch das Kabel der Reedkontakte einmal abziehen und vorsichtig einen Schluss des jeweiligen Sensorkontaktes zur 12V vornehmen. Da muss die entsprechende LED leuchten. Damit wäre die Bedieneinheit ok. Dann sollte es am Kabel liegen.
Pepsi und axisminden haben auf diesen Beitrag reagiert.
Pepsiaxisminden
Danke für deine Hinweise.
Das werde ich mal ausprobieren.
Ich wollte mal eine Rückmeldung geben.  Meine Frau hat ein paarmal rund um das Paneel geklopft. Als ich etwas später die Kassette rauszog zum entleeren war sie zufällig im Bad und rief : Das rote Licht ist an.
Ich habe dann die Kassette nochmal mehrmals rein und raus bewegt. Jedesmal ging die Anzeige zuverlässig an oder aus. Die Füllstandanzeige zeigte, nach dem befüllen,  zumindest 3/4 voll an. Anscheinend gibt es irgendwo einen Wackelkontakt oder auf der Platine.
anerja, Steffi & Thomas und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
anerjaSteffi & Thomasalexhem
ich will kein neues Thema aufmachen für diese kurze Frage. Wenn ich die Dometic Kassette entleere, bin ich mir immer unsicher wo ich sie festhalten kann, damit ich zeitgleich noch die Entlüftung drücken kann.
Der Schieber bietet sich perfekt als Griff zum Festhalten an. Aber darf man die volle Kassette am Griff + Schieber halten zum ausleeren?  Ist das so gedacht?
Vielen Dank!
Stefan
Carahome 550 MG Modell 2024 auf Fiat Ducato 8 140 PS, Thitronik Wipro III, 306Ah LifePo4 Selbstbau, 250W Solar mit Victron 100/20, BF Goodrich AT Reifen, Trelino Origin L Trenntoilette mit Trelino Lüfter
Hallo Stefan,
genau so ist es gedacht. Ist auch in der Beschreibung der Toilette (Seite 13) genau so beschrieben und bebildert.
Grüsse und spritzerfreies Entleeren 🙂
Rainer
Hallo Rainer,
Ich merke gerade, die Anleitung hat ja nach den ganzen lustigen Bildern noch eine Menge Text. Das hatte ich irgendwie ganz übersehen. Da steht es ja in der Tat.
Vielen Dank! Das macht es dann erheblich einfacher 😀
Stefan
