Der erste Pepper mit Lithiumbatterie von LisunenergyZitat von Tommire am 20. November 2019, 13:25 Uhr
Zitat von khp am 18. November 2019, 18:22 Uhr
#Horst
ich habe mir weitere Info vom Hersteller der Lithiumbatterie Super B bzw. vom Verkäufer Hr. Gewecke aus Reppenstadt geholt.
info@green-power-led.de
Er kennt dieses Problem mit Schaudt und Ladebooster aber es ist ganz einfach zu Händeln.
Am Schaudt EBL gehört unbedingt auf GEL Batterie umgestellt! Trotz Säure Starterbatterie. Umstellung nur bei ausgeschaltetem EBL!
Das Schaudt und der Ladebooster laden gleichzeitig mit 14,3 - 14,5 Volt. Dadurch wird die Ah Leistung addiert und beide Batterien sind schneller wieder voll, egal ob während der Fahrt oder an Landstrom.
Das Schaltbild des Ladeboosters füge ich bei.
Keinesfalls die Sicherung am EBL entfernen.
Lg Khp
@khp
... bin auch Grad bei dem Thema, was muss ich einstellen am EBL zum Laden der Lithium? Du schreibst 'unbedingt Gel', bei mir gibt's aber nur AGM oben oder Blei-Säure unten. Ich vermute dann Mal auf Blei stellen(?), wollte mich aber nur noch einmal versichern ☺️
Vielen Dank und Grüße vom Ammersee
#Horst
Lg Khp
@khp
Zitat von khp am 28. November 2019, 15:49 Uhr # Tom
Hallo, AGM / Gel am EBL
Also den Schalter nach oben auf Gel!
liebe Grüße Khp
# Tom
liebe Grüße Khp
Tommire hat auf diesen Beitrag reagiert. Zitat von Tommire am 28. November 2019, 17:56 Uhr
# Tom
Hallo, AGM = Gel!
Also den Schalter nach oben!
liebe Grüße Khp
@khp prima, vielen Dank 😁👍
# Tom
Hallo, AGM = Gel!
liebe Grüße Khp
Zitat von Holzlemke am 28. November 2019, 18:33 Uhr Hallo,
ich habe eine 120Ah Robur, bei mir steht, auf Gel/Blei umstellen, AGM hat 14,7V maximal, das ist zuviel.
Gruss Theo
Gruss Theo
WoMo Somacamp T 700 EB, von der Fa. Soma bei Knaus bestelltEs ist ein Knaus/Weinberg, 7,43 m lang, Längsbetten, Peugeot 160 PS. Die Fa. Soma gibt es in Warendorf und in Bremen. Immer eine Handbreit Luft unter dem Differenzial Zitat von juppspeed am 28. November 2019, 19:15 Uhr Hallo Theo
Das ist eine günstige Batterie hast du die schon eingebaut? Wie passt das mit den Anschlüssen?
Gruß Jupp
Hallo Theo
Gruß Jupp
Pepper MEG Baujahr 2019 160ps 100Ah Lifepo4 Ecco Worthy. Zitat von khp am 28. November 2019, 19:41 Uhr #Theo
wenn das bei deiner Robur so steht, solltest du das auch so einstellen. Habe mich leider im Vorigen Beitrag vertippt. Sollte AGM / Gel heißen, nicht AGM = Gel.
AGM ist die Blei/Säure Batterie, Gel ist Blei/Gel Batterie
Bei meiner Super B steht ebenso wie bei dir auf Gel stellen.
Auszug aus der Beschreibung:
Vorsicht! Um die Lebensdauer des Li-Ionen-Akkus zu erhalten, sollte ein Super B Ladegerät
oder ein von Super B genehmigtes Ladegerät verwendet werden. Der Gebrauch anderer
Ladegeräte, z. B. Bleisäureladegeräte, verkürzt die Lebensdauer des Li-Ionen-Akkus Es können
Blei GEL-Ladegeräte verwendet werden, wenn die Ladespannung der verschiedenen
Ladestadien die Ladespannungsgrenzen des Akkus nicht überschreitet.
Lg Khp
#Theo
Lg Khp
Zitat von khp am 28. November 2019, 20:11 Uhr #Tom und Theo
ich hoffe es war für euch nicht zu verwirrend, habe einen Teilausschnitt des EBL Schaltplanes hinzugefügt
#Tom und Theo
Zitat von yoshi57 am 28. November 2019, 21:07 Uhr Hallo zusammen,
ich habe mir gerade diese LiFePO4-Batterie eingebaut:
https://www.offgridtec.com/batterien/lithium-ionen/offgridtec-100ah-lifepo4-smart-akku-1280wh-12-8v.html
Kostet dort 989,00 Euro + 30 Euro Versand
Bei Amazon 949 versandkostenfrei und durch durch Nutzung der Amazon Kreditkarte + Prime nochmals 27 Euro Gutschrift.
Der Vorteil dieser Batterie ist der Datenabruf über Bluetooth. Daher konnte ich mir auch eine Anzeige mit Messshunt, Kabelziehen, Ausschnitt schneiden etc. sparen.
Den Ladebooster konnte ich auf Lithium umstellen und den EBL auf Blei-Säure.
der Einbau erfolgte liegend, da die Batterie etwa 22 Cm Hoch ist.
Ich mache morgen mal ein paar Bilder und lade sie dann hoch
Seit 23.11.2019 - Pepper 600 MEG auf Ducato-Basis - ED (Erding) - Solar 320WP + Faltpanel 100Wp - Lithiumbatterie 100AH von Offridtec Zitat von Holzlemke am 29. November 2019, 8:05 Uhr Hallo Jupp,
ich habe die aufschraubbaren Pole mit bestellt. Akku dann liegend eingebaut. Sitz raus, AGM raus, Batteriehalterung raus. Akku mit Gurten auf der alten Halterung befestigt und alles wieder eingebaut.
Gruss Theo
Hallo Jupp,
Gruss Theo
juppspeed und yoshi57 haben auf diesen Beitrag reagiert. WoMo Somacamp T 700 EB, von der Fa. Soma bei Knaus bestelltEs ist ein Knaus/Weinberg, 7,43 m lang, Längsbetten, Peugeot 160 PS. Die Fa. Soma gibt es in Warendorf und in Bremen. Immer eine Handbreit Luft unter dem Differenzial Zitat von yoshi57 am 29. November 2019, 9:26 Uhr Hast Du da noch mal eine extra Sicherung mit angebaut?
Ist das denn notwendig?
Es klingt immer so einfach - alte Batterie abklemmen und die Lithium rein
