Batterie ausbauenHallo zusammen,
jetzt wird ein Schuh draus, er hat nicht wie alle anderen Beschreibungen zuvor die Drehkonsole und den Sitz von oben demontiert sondern unten am Bodenblech die komplette Sitzkonsole losgeschraubt. Ob das nun eine gute Idee ist nur die 2 Schrauben zu entfernen und den Sitz zu kippen soweit es geht müssten Experten beurteilen. Ich für meinen Teil werde es nicht so machen, weil ich fürchte dass es bestimmt nicht besonders gut für die hinteren Schrauben ist, weil die dadurch mit Sicherheit etwas gedehnt werden, ich kann mich zwar täuschen aber bin eben eher vorsichtig und werde doch dann falls notwendig 2 Stunden investieren und den Sitz von oben demontieren.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Zitat von Anonym am 11. Juli 2021, 18:01 Uhr Moin Uwe,
komm vorbei. Hab da schon Routine drin. Sitzausbau ca 5 min, Einbau ca 6 min.
Moin Uwe,
Moin Uwe,
Hallo Adrian
vielen Dank für das Angebot, aber das wäre doch etwas viel der Kilometer des Guten für Sitz Ausbau und Einbau 😁. Ich werde das schon irgendwie hinbekommen hoffe ich, auch wenn ich durch meine Knie immer noch bewegungseingeschränkt bin. Ich hab ja schon Ende nächster Woche eine weite Wochenendtour vor mir bis zum Peter nach Mecklenburg-Vorpommern aber dafür haben wir dann nachher den Maxxvent drin 😊. Irgendwer kann mir hier ja eventuell noch helfen ein Nachbar oder Kollege, muss ich mal sehen, vielleicht wirds auch gar nicht so wild und ich kriege den Sitz auch einigermaßen gut alleine raus.
Gruß Uwe
Moin Uwe,
Hallo Adrian
Gruß Uwe
Gelöschter Benutzer hat auf diesen Beitrag reagiert. Zitat von 🌵 Kaktus am 12. Juli 2021, 17:37 Uhr Wir haben heute bei Peter unsere Solaranlage montieren lassen. Sehr gute Arbeit. Es ging alles schnell und problemlos. Er baut dir auch den Sitz aus und ein baut dir auch die neue Batterie ein. Rede mit ihm.
Bin überzeugt dass Peter super Arbeit macht, sind ja nicht von ungefähr schon so viele bei ihm gewesen für diverse Umbauten
Hallo, liebe Peppergemeinde.
Frage an diejenigen, die die Batterien schon mal ausgebaut haben:
Bekomme ich eine AGM mit einer Breite von 393mm unter dem Fahrer-Sitz unter? Höhe wäre die gleiche wie bei der jetzigen. Ich will von der nassen 75 Ah auf ne AGM mit 140Ah. Bitte keine Diskussion anfangen wegen LiFe usw. , ist mir einfach noch zu teuer. Und Basteln will ich die auch nicht.
Danke im Voraus, Axel 🤘
Hallo und Moin aus dem hohen Norden. Unterwegs mit „Kuddl Daddeldu“, unserem 2019er Pepper😎😜👍, an diversen Stellen im Aufbau gepimpt 🤘. Wohnhaft im schönen Schleswig-Holstein irgendwo zwischen Hamburg und Büsum im Kreis Steinburg. Wacköööööhn ist auch nicht weit. Zitat von Anonym am 2. November 2021, 18:17 Uhr Hi Axel,
ich befürchte das wird echt knapp. Hatte mir eine Untersitz Batterie eingebaut und die ging gerade so rein. BxHxT waren 350 x 187 x 283mm. Ein bisschen Platz war seitlich noch. Aber ob das noch 4cm waren kann ich dir gerade nicht sagen.
Hi Axel,
Zitat von uro-frank am 2. November 2021, 18:32 Uhr Also ich habe unter dem Fahrersitz eine 80Ah AGM und unter dem Beifahrersitz das Gleiche nochmal... also 160 Ah zusammen...
PN an: uro-frank Zitat von badgrandpa am 2. November 2021, 19:12 Uhr Moin !
Also wir haben 2x 220 AH unter dem Fahrersitz. Das war aber auch das höchste der Gefühle, mehr geht nicht.
Lieben Gruß Thorsten!
Moin !
Roman Geveler hat auf diesen Beitrag reagiert. Cara Compact Meg Bj.05.2019.
OD-TC... Stormarn/ Hamburg. Zitat von badgrandpa am 2. November 2021, 19:12 Uhr Sorry 2x120Ah.
Sorry 2x120Ah.
