Batterie ausbauenZitat von Martin286 am 6. Juli 2021, 20:08 Uhr Hallo Forum,
ich habe in diversen Beiträgen leider keinen Hinweis gefunden, wie ich die Batterie unter dem Fahrersitz hervor bekomme. Ich bin ratlos. Wie bekomme ich die silbernen Teile aus dem Weg? Oder gehtes auf eine andere Weise? Die vorderen Schrauben der Sitzbefestigung lösen bringt auch nichts. Kann das silberne Ding nicht weit genug nach vorne schieben um es herauszuhebeln.
Ich hoffe mich kann jemand unterstützen.
Martin
Hallo Forum,
Martin
Zitat von Anonym am 6. Juli 2021, 20:12 Uhr Hallo Martin,
nach vorne geht die Batterie nicht heraus. Du musst den Fahrersitz ausbauen. Nutze mal die Suchfunktion. Das wurde hier schon sehr oft beschrieben.
Schau mal Hier . Sehr schön beschrieben 👍
viele Grüße
Hallo Martin,
viele Grüße
Gelöschter Benutzer und Martin286 haben auf diesen Beitrag reagiert. Gelöschter BenutzerMartin286 Zitat von Martin286 am 6. Juli 2021, 20:17 Uhr Hallo Frank,
danke für die Auskunft!
Martin
Martin
Zitat von Anonym am 7. Juli 2021, 7:43 Uhr
Hallo Martin,
viele Grüße
du bist ab sofort das wandelnde Forumslexikon. Einfach Klasse.
Manchmal denke ich Du hast alle Beiträge auswendig gelernt und auch wo Sie zu finden sind.
GlG
Hallo Martin,
viele Grüße
GlG
badgrandpa und anerja haben auf diesen Beitrag reagiert. Zitat von Anonym am 7. Juli 2021, 20:34 Uhr Hi Adrian,
das täuscht, bin ja schon paar Tage dabei im Forum. Deswegen habe ich auch schon viele Beiträge gesehen und gelesen.😊
viele Grüße
Hi Adrian,
viele Grüße
Gelöschter Benutzer hat auf diesen Beitrag reagiert. Zitat von uro-frank am 7. Juli 2021, 20:45 Uhr Tja, fotografisches Gedächtnis würde schon ungemein helfen 😅
Ich drucke mir inzwischen wichtige Sachen aus oder schreibe mir auf, wo ich was gelesen hatte, denn mit zunehmendem Alter lässt die Merkfähigkeit schon gewaltig nach😳
Gelöschter Benutzer und Martin286 haben auf diesen Beitrag reagiert. Gelöschter BenutzerMartin286 Pepper 600MF/2020Peugeot 2.2 Blue HDI 165 PS, Klima Dometic Freshjet 2200 OEM, Thule V16, 2x AGM 80Ah, 4x Osram Nightbreaker LED, 2x Hella LED Heck-Zusatz-Blinker, 120er Titan-Kühli-Lüfter, Truma Mono Control, Gaslow LPG-Tankflasche, MaxxFan über dem Bett. Kennzeichen ...-X2222
PN an: uro-frank Zitat von wm263 am 9. Juli 2021, 10:22 Uhr Hallo Pepperfreunde
habe gestern auf Lithium umgebaut ohne den Sitz zu entfernen- ging super. Die vorderen 2 Befestigungsschrauben raus und den Sitz leicht abkippen. Das Blech derHaltegurte entfernt und den unteren Drahtbügel am Sitz leicht nach unten gebogen. Batterie raus, Neue rein, fertig.
liebe Grüße
Wolfgang
Hallo Pepperfreunde
liebe Grüße
Wolfgang
Pepper1906, alexhem und Chill-Pepper haben auf diesen Beitrag reagiert. Pepper1906alexhemChill-Pepper Unterwegs mit einem Pepper CC MEG Baujahr 2017 Zitat von juppspeed am 10. Juli 2021, 8:06 Uhr Hi Wolfgang
Hast du auch Bilder dazu und welche Batterie hast du eingebaut.
Gruß Jupp
Hi Wolfgang
Gruß Jupp
Pepper MEG Baujahr 2019 160ps 100Ah Lifepo4 Ecco Worthy. Zitat von proff56 am 10. Juli 2021, 10:08 Uhr
.. Die vorderen 2 Befestigungsschrauben raus und den Sitz leicht abkippen. ...
Mhhhh, wie geht das denn? Meine Erfahrung (nach mehrmals Sitzeausbauen) bisher war, dass auch nur mit einer einzigen noch festen Schraube der Sitz sich nicht bewegen läßt, schon gar nicht ein Kippen möglich ist - insbesonders die in der "Sitzmitte" nach unten durchgeführten Bolzen verhindern das.
Gruß Helge - PEPPER MG600 130PS BJ.03/2017 Peugeot, LiYFePO4(160Ah), Solar200W, AHK, Ersatzrad, hyd.Hubstützen, Fahrradträger, Luftfederg.hi, Auflastg. 3,85To Zitat von wm263 am 10. Juli 2021, 11:49 Uhr Hallo
ich habe eine Bulltron 100Ah mit Bluetooth verbaut. Habe ich über led-lichtzentrum.de bestellt und am nächsten Tag geliefert. Der Akku wiegt 10kg. Die Montage war einfach. Die vordere und hintere graue Blende abnehmen,Spanngurte abnehmen und die vorderen Sitzschrauben entfernen (Foto) . Den unteren Drahtbügel musste ich etwas nach unten biegen. Der Sitz lässt sich jetzt ca. 2cm abkippen - das reicht. Dann das Halteblech rausnehmen, Sicherungen raus und alte Batterie abklemmen. Batterie nach vorne rausziehen. Die Säureauffangwanne entfernen. Die neue Batterie habe ich mit dem Schaumstoff der Lieferverpackung etwas abgeplattet.
juppspeed, PepperOtto und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert. juppspeedPepperOttoLucadimaier Unterwegs mit einem Pepper CC MEG Baujahr 2017
