Bad Waschbecken flexibler Abwasserschlauch undichtZitat von meise am 10. Juni 2021, 9:10 Uhr Hallo zusammen!
Bei unserem Pepper (2019/07) ist auch der Schlauch gebrochen. Wurde in Garantie getauscht. Nachdem wir die Dusche als solche selten verwenden, wollte ich wissen, ob man das Becken nicht überhaupt in der linken Position stehen lassen kann. Also auch während der Fahrt. Der Freundliche hat mir bestätigt daß es problemlos möglich ist. So würde der Schlauch auch weniger belastet. Ich habe aber trotzdem kein gutes Gefühl. Hat da jemand Erfahrung?
Grüße aus der Steiermark
Erich
Hallo zusammen!
Erich
Wim Godding und Dieter haben auf diesen Beitrag reagiert. Pepper 600MEG auf Peugeot Boxer 163PS, 2019/07, Sawiko Vario 87, Ladebooster, Solar, Liontron 150AH, 4 x Osram Night Breaker, LED-Rückleuchten, Trelino EVO L Hallo Erich,
wir fahren seit 2 Jahren mit dem Waschbecken in Linksposition durch die Gegend und haben bisher keine Probleme damit. 3× Klopf auf Holz.😉 😁
Hier noch unser Video zum Ausbau des Waschbeckens: https://youtu.be/Itv9QQyeAJY
Grüße Matze.
Hallo Erich,
Grüße Matze.
Yoda, Jobelix und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. YodaJobelixmeiseanerjaJHMHBUXpoivre58 Pepper MEG Mod. 2019 Zitat von Jobelix am 10. Juni 2021, 9:56 Uhr Moin Matze , erstmal danke für das Video.
Ich hatte das Becken auch mal ausgebaut und kann die "Fummelei" bestätigen. Das Wiedereinsetzen war bei mir das Zeitaufwändigste. Unser Schlauch ist auch noch heil und es gibt auch keine Knickstellen. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir das Wachbecken, wie ihr, nur zum Duschen verschieben.
@ Erich
auch wir fahren immer mit "ausgefahrenem" Waschbecken - und wir sind wirklich üble Strecken gefahren. Es gibt und gab auch bei uns kein Problem. Warum auch?
Gruß Jo
@ Erich
Gruß Jo
Udo und campinglife4fun haben auf diesen Beitrag reagiert. 600 MEG 4/2019 mit diversen Änderungen. Alle Videos hier :
Pepperitis Channel
Kennzeichen: PB-K-XXXX Hallo wir fuhren seit 2017 mit Waschbecken links und einem Schaumstoffteil zwischen Becken und Dusche. Da war sonst zuviel Spiel drin. Bei der jetzigen Umbauaktion 4cm links waren die Kabelbinder so positioniert, dass die Schlösser am Brett streiften. Habe das Brett ausgebaut die Kanten mit dem Radiusfräser verrundet und lackiert. Der Schlauch war i.O.
Unter den Kabelbinder etwas Panzertape und links wieder 3mm Moosgummi geklebt, so dass ein leichter Druck zum Rastbolzen ist. Die Rastplatten wurden auch in VA etwas größer neu gemacht.
Gruß Martin
Gruß Martin
Pepper MEG Bj. 7/2017 163PS Zitat von meise am 10. Juni 2021, 10:13 Uhr Vielen Dank euch dreien!
Wenn ihr das sagt, bin ich beruhigt.
Ich hatte Bedenken, daß es in dieser Position beim Fahren zu viel vibriert und dadurch Schaden erleiden könnte.
Danke nochmals.
Erich
Danke nochmals.
Erich
Pepper 600MEG auf Peugeot Boxer 163PS, 2019/07, Sawiko Vario 87, Ladebooster, Solar, Liontron 150AH, 4 x Osram Night Breaker, LED-Rückleuchten, Trelino EVO L Moin !
Also ich hatte das Waschbecken in 3Minuten raus und genauso schnell wieder drinnen.
Lieben Gruß Thorsten!😁
Moin !
Gelöschter Benutzer und Gelöschter Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. Gelöschter BenutzerGelöschter Benutzer Cara Compact Meg Bj.05.2019.
OD-TC... Stormarn/ Hamburg. Zitat von Anonym am 10. Juni 2021, 16:58 Uhr Hallo zusammen,
habe noch ein paar Bilder. Falls jemand wissen möchte wie es hinter der oberen Blende bzw. in dem Kasten dahinter aussieht. Ich hatte bei mir vor Jahren das Abflussrohr geändert. Die unterste Knickstelle gibt es bei mir nicht mehr. Hatte dort 90• Bögen eingesetzt.
piese2001, 🌵 Kaktus und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. piese2001🌵 KaktusbadgrandpaDirkJpoivre58Werner-bebracamper Zitat von Anonym am 10. Juni 2021, 22:30 Uhr
Moin !
Sag ich doch.
Gruß Adrian
Moin !
Sag ich doch.
Gruß Adrian
Gelöschter Benutzer und badgrandpa haben auf diesen Beitrag reagiert. Gelöschter Benutzerbadgrandpa Zitat von nicoklau am 20. Juni 2021, 13:25 Uhr Hallo in die Runde und danke für die vielen wertvollen Tipps!
Bei meinem Pepper, Modell 2019, war es nun letzte Woche während unseres Urlaubes auch soweit. Der Schlauch wurde undicht und setzte den Fußboden im Bad rund um die Toilette etwas unter Wasser. Heute nun habe ich nach Recherche im Forum das Waschbecken ausgebaut. Der Riss im Schlauch ist direkt neben dem dritten Kabelbinder (siehe roter Pfeil). Ich werde jetzt mit meinem Händler telefonieren und nachfragen ob zwischenzeitlich eine bessere Lösungsalternative seitens des Herstellers angeboten wird. Ich werde berichten…
Viele Grüße, Klaus
Viele Grüße, Klaus
anerja, Willi Weinsberg und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. anerjaWilli WeinsbergRittersaalStijn Pepper MEG-Modelljahr 2019-Peugeot-Boxer-mit 163 PS-Ohne Start/Stopp-Funktion-Produziert 07/2018-EZ12/2018-2 x 100 W Solarpanel-Erstbesitzer. Zitat von juppspeed am 22. Juni 2021, 19:19 Uhr Hallo
Dank Thorsten habe ich es entlich geschafft das Waschbecken rauszunehmen und muss feststellen das diese strammen Kabelbinder bei mir nicht vorhanden sind. Der Abwasserschlauch sieht tadellos aus und ich möchte behaupten das der nicht so schnell kaputt geht weil er sich ganz frei bewegen kann, bei mir sind nur die 2 Kabelbinder an dem Brett und nicht so stramm gezogen wie auf den Bildern. Ich denke mal das ist doch klar das der reißen muss wenn er so stramm mit den Wasserschläuchen zusammengebunden ist.
Viele Grüße Jupp
Viele Grüße Jupp
badgrandpa, nicoklau und yoshi57 haben auf diesen Beitrag reagiert. badgrandpanicoklauyoshi57 Pepper MEG Baujahr 2019 160ps 100Ah Lifepo4 Ecco Worthy.
