Bad Waschbecken flexibler Abwasserschlauch undichtZitat von xuxuron am 23. Juni 2021, 13:03 Uhr So ich bin jetzt auch im Club der Abwassergeschädigten angekommen 🙁 Durch die vielen wertvollen Tipps hier im Forum war das Waschbecken in 2 min 'ab'. Schon mal vielen Dank dafür. Ich werde wohl den Schlauch oder einen Teil davon ersetzen. Um den ganz zu ersetzen ist mir nicht klar ob man überhaupt an das untere Ende des Sprialschlauchs drankommt. Der läuft ja da hinter der Toilette im Schacht runter und ended dann irgendwo in dem Rohr zum Abwassertank. Kommt man da überhaupt ran? Ich hab mal unter die Sitzbank der Dinette geschaut, da sieht man nix. Eventuell neben/hinter der Chemietoilettenbox? Weiß jemand Bescheid ob/wie man da dran kommt?
Ach ja...ich hab kein Pepper sondern CaraLoft...sieht aber sonst alles gleich aus wie beim Pepper, sollte also kein Unterschied sein...
Gruß xuxuron
Gruß xuxuron
Grüße Jürgen Moin!
So sieht es dahinter aus .
Lieben Gruß Thorsten.
Moin!
awrad, nicoklau und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. awradnicoklauJobelixAlbAktiv Cara Compact Meg Bj.05.2019.
OD-TC... Stormarn/ Hamburg. Zitat von xuxuron am 23. Juni 2021, 15:42 Uhr aha. da gehts also noch hinterm WC wieder in ein Rohr rein. Gut zu wisssen! Danke für die Fotos! Um das Brett hinter der Toilette da abzuschrauben, muß die Toilette dazu selbst weg, oder geht das so?
Grüße Jürgen Hallo Leute,
ich bin am Verzweifeln. Obwohl ich 19 Schrauben gelöst habe, lässt sich die Verkleidung nicht entfernen und ich komme nicht an den defekten Schlauch.
Wo muss ich noch suchen nach Schrauben?
Herzlichen Dank, Gruß, Uwe
Hallo Leute,
Zitat von Anonym am 24. Juni 2021, 15:23 Uhr Hallo Uwe,
was genau möchtest Du denn weg haben?
Hallo Uwe,
Zitat von Anonym am 24. Juni 2021, 15:33 Uhr Falls Du nur das Waschbecken abmachen möchtest, musst Du nichts zerlegen. Einfach die beiden Laschen an den Schienen drücken und dann das Becken nach links heraus schieben. Schau mal Hier Dort hat Thorsten es schön beschrieben.
Hi,
ja wenn du die große Platte abmachen möchtest muss das Wc weg. Ich stelle mal paar Bilder mit ein.
Hi,
wie Du in meinem Bild siehst, habe ich nicht eine solche Schiene wo man etwas drücken kann!
Ab sollen nur die Platten, die vor den Schläuchen sind.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
darkspanner hat auf diesen Beitrag reagiert. Zitat von xuxuron am 24. Juni 2021, 16:58 Uhr Uwe Frank , ok, die Fotos sind von außen in den Toilettenschacht rein aufgenommen, richtig ?
Grüße Jürgen
