Austausch Blei-Säure-Batterie gegen LiFePo4 / Winterbetrieb
VorherigeSeite 7 von 7
heute möchte ich mal meinen Erfahrungsbericht mit meiner 100 Ah Liontron Aufbaubatterie, die ich vor meinem Polenurlaub eingebaut habe ins Forum stellen. Vieleicht interessiert es den Einen oder Anderen. Zur Elektroversorgung meines Peppers 600MF 2020: 12v nur aus der Aufbaubatterie, kein Solar, kein Wechselrichter. In dreieinhalb Wochen Reisezeit war ich 1mal am Landstrom weils im Preis inbegriffen war. Standzeiten 4 mal 2-3 Tage. Insgesamt bin ich 4500Km gefahren. In den Standzeiten wurden durch Beleuchtung, Wasserpumpe, Heitzung, gelegentliches Fernsehen und Ladung div. Akkus, max. 25% der Batteriekapazität entnommen, welche durchs fahren am nächsten Tag innerhalb 1 Std. wieder drinn waren. Mein Fazit: Ich bin froh, das ich mich zunächst gegen den Einbau einer Solaranlage entschieden habe und den Test mit nur einer LiFePo Batterie gemacht habe. Das System passt gut zu meinem Reiseverhalten mit relativ kurzen Standzeiten!
Euch allen eine gute Zeit und möglichst viele Reisen mit euren Peppers!
Rudolf
Wim Godding, Gelöschter Benutzer und 9 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Wim GoddingGelöschter BenutzerAlbertRichyGLutz meierWilli WeinsbergTeddy2019🌵 KaktusalexhemHarry73Chill-Pepper
Pepper, MF, 2020, Peugeot Boxer 165 PS; LED Nightbraker Fern u. Abblendl. 11kg Tankflasche; LiFePo4 100Ah; OS-LO ...
ich habe jetzt auch eine LiFePo4 eingebaut. Zum demontieren des Sitzes bin ich den verschiedenen Videos und Anleitungen gefolgt und wollte die Drehplatte vom Sitz dmontieren. Nachdem ich an einer Schraube gescheitert war, habe ich einen Nachbarn aus der Autobranche um Hilfe gebeten.
Siehe da, es gibt eine einfachere Möglichkeit (vielleicht hier schon an anderer Stelle beschrieben): Vorne am Sitz die beiden Halteschrauben (Foto) am Boden lösen. Dann kann man die vordere Akkuhalterung entfernen. Den Sitz um einige Zentimeter nach vorne ziehen, die Lehne nach vorne klappen und dann den Sitz nach hinten gegen den Tisch kippen, schon kann man an die Batterie. Wenn nötig kann man den Sitz jetzt komplett herausheben (Kabel lösen nicht vergessen). Hinten ist der Sitz lediglich durch zwei feststehende Bolzen gesichert, um die U-förmige Aussparungen der Sitzkonstruktion gleiten. Daher zur Montage den Sitz wieder nach hinten schieben und die vorderen Schrauben festziehen.
Neben der mühseligen Arbeit die teilweise schwer zugänglichen Befestigungsschrauben der Drehplatte zu lösen, braucht man auch nicht die Sockelverkleidungen abbauen oder sich um die Erdungs- und Gurtstraffer Kabel kümmern.
Hätte ich das nur früher gewußt.
Gelöschter Benutzer, KAY und 19 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerKAYcanis.lupusbubblesbergAlbertSergant PepperPepper1906LSNManerjaKölsche Jungproff56Steffi & ThomasJolante50UklausalexhemkalleSusi2019uro-frankElmarRaGuOsi
MEG, BJ 2020, Peugeot, manuell
Hallo Michael,
Danke für Deinen Beitrag.
Da sieht man wieder mal wie nützlich unser Forum ist. Es gibt immer wieder was neues dazu zu lernen.
Ich finde es einfach nicht. Daher versuche ich es hier nochmal. Kann mir jemand sagen wie hoch die Batterie maximal sein darf?
Danke
Gruß Max
Danke
Gruß Max
Hallo @maximal,
wie heißt du denn eigentlich? In deiner Vorstellung (siehe hier https://www.my-pepper.de/forum/topic/wer-bist-du/?part=145#postid-46093) hast du dich noch "Jan" genannt. Jetzt unterschreibst du deine Posts mit "Max". Vielleicht passt du den Vorstellungspost an die richtigen Gegebenheiten an.
Bei dieser Gelegenheit könntest du deine Signatur mit deinen Fahrzeugdaten ergänzen. In der Vorstellung hast du mal angegeben, du fährst einen Weinsberg CaraHome 550 von 2017.
Ich vermute dein Fahrzeug ist ein Fiat Ducato X250. Das Sitzuntergestell könnte mit denen der Pepper identisch sein. Allerdings ist dies nur eine Vermutung.
Für die Ermittlung der maximalen Höhe einer Batterie im Untersitz-Einbau wäre es doch für dich ein Einfaches vom Fahrersitz-Fußraum aus, nach Öffnen der Klappe die Einbausituation der gegenwärtig eingebauten Batterie zu prüfen und zu messen, ob eine Batterie mit 205mm Höhe Platz fände.
Bei meinem 2019er Pepper auf Peugeot-Basis hat eine 190mm hohe LiFePO4 ihren Platz gefunden.
Gruß Bernd
Edit: User @maximal hat seinen Vorstellungs-Post geändert.
🌶 Gruß Bernd 🌶
PEPPER MG 2019 Peugeot 120kW
PN an pimienta
hallo pimiemta
Ihr seid ganz schön streng:D
Das womo ist nicht hier. Sonst hätte ich natürlich gemessen.
Auch ich habe jetzt dank der vielen guten Erfahrungen hier im Forum die 100ah Blei Batterie unter dem Fahrersitz getauscht.
Gegen eine Hypery (Bluetooth) LiFePo4 12.8v 200AH Lithium-Ionen, Größe (L*B*H) (mm) 345* 190*245 Gewicht 19kg
Der Batterie Preis war 650€ und 140€ für Kabel und Sicherungseinrichtungen. Der Einbau hat ca. 4h gedauert.
Der Schaudt Ladebooster und der Votronic Solarregler ließen sich auf Lithium-Ionen umstellen sodas die neue Batterie zu 100% geladen wird.
Vielen Dank an die vielen Forenmitgieder die mir den Einbau sehr erleichtert haben....
2020`er Pepper MEG mit 165`er Löwenherz Viele Grüße aus Frankfurt (Oder)
Hallo und guten Abend,
ich bin neu hier und technisch nicht sonderlich bewandert. Trotzdem habe ich es geschafft den Fahrersitz zum Wechsel der defekten Aufbaubatterie auszubauen. Verbaut war eine Bosch l5 008 Nassbatterie. Nun meine laienhafte Frage: Kann ich eine AGM Batterie einbauen, wenn ich den Schaudt Elektroblock auf AGM umschalte, oder schade ich dann der Starterbatterie? Vielen Dank schon jetzt für eure Erklärungen.
Viele Grüße Markus
mmbuschmann
Hallo Markus, willkommen hier im Forum! Zu Deiner Frage... das sollte kein Problem sein. Ich habe sogar 2 AGM Aufbaubatterien.  Das hat mit der Starterbatterie nichts zu tun, die wird sowieso nur mit einer maximal 2 Ampere Erhaltungsladung vom 240V Landstromlader mitgeladen. Aufbaulader auf AGM umstellen und gut isses... Übrigens, meine Starterbatterie ist auch eine AGM...
LG, Frank
