Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauAußenbeleuchtung
Außenbeleuchtung
VorherigeSeite 2 von 3Nächste
Hallo Olaf,
bei mir sind zwei Nasen an der Abdeckung die man einfach hinein drücken muss und schon kann man die Abdeckung entfernen.
Erwin
Pepper MEG 2020/ Auslieferung 08.06.2020 / aus dem Raum Augsburg 🙂
Ich habe eine LED-Leiste direkt unter die Markise gesetzt. Strom habe ich direkt von der Vorzeltleuchte (Dauerlicht) außen abgegriffen. Und einen Dimmer innen zwischen geschaltet.
RichyG, 🌵 Kaktus und Flocke666 haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyG🌵 KaktusFlocke666
Hast Du für die Stromversorgung ein Loch in die Aussenwand gebohrt?
Gruß Richy🙋‍♂️
Gruß Richy🙋‍♂️
Nein, wie geschrieben von der Vorzeltleuchte den Anschluss/die Kabel für Dauerlicht benutzt, der/die ja außen an der Vorzeltleuchte anliegen. Das sieht dann so aus, etwas verwirrend, aber ich denke das kann man nachvollziehen. Die Farbe der Schrift passt immer zur Farbe der markierten Kabel.
RichyG, 🌵 Kaktus und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyG🌵 KaktusalexhemChill-Pepper
Servus Gerhard🙋‍♂️
Ich bin jetzt aus Deiner Antwort nicht ganz schlau geworden - Sorry! Vielleicht steh ich aber auch auf der Leitung🙈
Du nimmst die 12 Volt von der Außenleuchte. Soweit bin ich noch dabei. Aber wie gelangen die 12 Volt an Deine LED-Leiste🤔🤔🤔 Hast Du das Kabel dann außen von der Leuchte zur Leiste rübergezogen (Kabelkanal augeklebt?) ? Auf Deinem Bild kann ich da nix erkennen.
Herzlichen Gruß,
Richy
Ich habe den Anschluss an der Lüsterklemme  für das originale Dauerlicht der Vorzeltleuchte genutzt. Also das Kabel meiner LED-Leiste dort hingezogen und angeschlossen. Sind die beiden Kabel (rot und schwarz), die von rechts leicht schräg nach unten nach links führen.
Mit einem kleinen Kabelkanal, oder einfach frei? Das kann ich auf dem Bild mit der LED-Leiste nicht erkennen.
Hier siehst du, wo das Kabel aus der Vorzeltleuchte zur LED-Leiste raus kommt.
RichyG
Das ist ein durchgehender LED-Kabelkanal, der länger ist, als die LED, links und rechts der leuchtenden LED-Leiste ist es eben einfach nur ein Kabelkanal, sah für mich stimmiger aus, wollte die LED-Leiste nicht zu lang machen.
Hier gekauft
RichyG
Super👍👍👍Hättest Du auch noch nen Link für die LED?🙈
