Aufbau Dichtmasse an den Stoßkanten reinigen
Seite 1 von 5Nächste
Eigentlich müßten ja praktisch alle dieses Problem, bzw. die Lösung dafür haben...Überall dort wo die weiße Dichtmasse austritt wo Aufbauteile aneinanderstossen (z.B. zwischen Heckwand und Seitenwand, oder zwischen Seitenwand und dem Vorderen Seitenteil) nimmt diese Dichtmasse offensichtlich Ruß, Dreck, Reifenabrieb mit der Zeit auf und verärbt diese Dichtstreifen 'schwarz'. Da diese Dichtmasse ja äußerst flexibel/zäh ist, läßt sie sich mechanisch nicht vernünftig reinigen. Daher die Frage: wie krieg ich diese Dichtmasse wieder 'strahlend weiß'?
Gruß Jürgen
Grüße Jürgen
schau Mal hier
Eckkanten
Grüße Max
Zitat von Max am 7. Juni 2022, 14:55 Uhr
schau Mal hier
Eckkanten
Grüße Max
Du meintest https://www.my-pepper.de/forum/topic/eckkanten/, war nicht verlinkt... 🙂
Aber auf den Suchbegriff "Eckkanten" kommt man ansonsten ja eher nicht, somit gut, dass das mit neuem Titel jetzt hier nochmal leichter zu finden ist... über die Verlinkung kann man ja dann dort weiterschauen...
Hallo Jürgen,
schaust du hier: https://youtu.be/7K3n79zlQqk
Grüße vom Niederrhein
Jürgen
Pepper MEG 2020 WES EL 105, 2 x 100 Watt Solar, 200 Ah LiFePo4, 2000W WR, Seitz 7 Rahmenfenster, Gasaußensteckdose, Thule-Lift 12V, HeoSafe Zusatzschlösser, Maxxvan Deluxe
Also...mit Bremsenreiniger geh ich an die Oberfläche da lieber nicht ran....und das auf youtube beworbene Produkt ist zur Zeit ausverkauft, wäre aber einen versuch wert
Danke Jürgen (@pepperhonig), Gruß von Jürgen
Grüße Jürgen
Habe gestern 2 Flaschen gekauft bei https://www.4in1clean.de/ . Bisher keine Meldung, das es nicht lieferbar wäre.
Hier https://der-wohnmobilreiniger.de/4in1clean ist es wohl tatsächlich ausverkauft...
LG, Frank
Moin !
WD40 geht Super!
Gruß Thorsten!
Hallo Jürgen, natürlich nicht mit dem Bremsenreiniger so umgehen wie wenn man , Bremsen ,Motorsäge oder sonstiges sauber macht .Etwas auf nen Lappen sprühen und zart den Dichtstoff abwischen nicht rauswischen, funzt wirklich. Ich hatte es allerdings nur an dieser einen Stelle so schwarz und auch nur einmal sauber machen müssen .Der Dichtstreifen  zieht aber trotzdem den Dreck irgendwie an. Hoffe dass es nicht nur bei mir so ist🤔.
Grüße Max
Moin zusammen,
Ich hab gute Erfahrungen mit Terpentinersatz gemacht. Funzt einwandfrei.
@uro-frank ich hab auch auf https://www.4in1clean.de/  geschaut. Auf dem Bestellformular ganz unten steht auch was von 'einigen' Tagen Lieferverzögerung...daher habe ich gezögert...
Gruß Jürgen
Grüße Jürgen
