Alarmanlage für unser Wohnmobil
VorherigeSeite 9 von 16Nächste
Servus miteinander!
Möchte auch endlich meine Finesell installieren. Das Teil liegt jetzt seit eineinhalb Jahren rum. Derzeit habe ich nur eine provisorische Lösung. Was haltet Ihr davon, die Anlage über 230V anzuschließen? Einfach anstecken, eine Verlängerung ist gleich gelegt...aber wie lange hält der interne Akku wenn das Teil nicht an 230V liegt? Zuhause ist der Pepper mindestens alle 14 Tage am Netz. Auf dem CP oder SP immer. Das 12V Gedöns - wo bekomme ich es her, wie verlege ich es - ist ziemlich doof und je nach Standort der Anlage z.T. aufwändig.
Steff
Halllooooho!
Hat keiner eine Idee/Erfahrung? Habe natürlich nachgelesen. Die finesell hat einen 1600 mA Li Akku im Bauch. Aber wie lange hält dieser, wenn er nicht geladen wird?
Steff - in dankbarer Erhoffnung auf eine Antwort
Ich weiss nicht genau welche Anlage Du hast, aber bei den beiden die MMn in Frage kommen gibt Finesell an das diese mehr als 8 Stunden mit Akku halten. Ich denke es ist nicht clever auf 220 Volt zu setzen.
wo willst Du die Anlage installieren?
Hallo Steff ,
Ich habe diese Alarmanlage bei mir eingebaut, ist baugleich mit der Finesell FSK TouchPad Funk-Alarmanlage 868 MHz
die Anlage kam mit 220-230 Volt Ladegerät, Anlage läuft aber mit 12 Volt, habe dann das Ladegerät abgeschnitten und dann das Kabel verlängert, und im Kanal von der Sitzgruppe wo die Kabel vom Fernseher durchgehen und dann unter der Sitzgruppe in den Kabelkanal Rechts in den Oberschrank da ist 12 Volt, wenn ich aber den Aufbau Stromlos mache ist das auch abgeschaltet, der Akku von Alarmanlage hält so 8-9 Stunden je nachdem wie oft die Anlage arbeitet, (Türen Fenster aufgemacht werden)
bei mir ist das aber so, Zuhause ist der Pepper am Strom und wenn ich unterwegs bin, wird ja wieder geladen.
Gruß Rolfi
Zitat von steffpepper am 3. Mai 2021, 19:38 Uhr
Servus miteinander!
Steff
Halllooooho!
ich habe es bei meiner Anlage so gelöst. Eine USB Steckdose eingebaut und angeschlossen. Man muss nur das Bedienpanel rausnehmen und hat dahinter 12 Volt Dauerstrom. Mittlerweile habe ich noch kürzere USB Kabel genommen
Hallo, Danke an alle, die geantwortet haben.
Wo genau ich die Anlage montiere weiß ich noch nicht genau. Ich glaube der Typ ist die finsell M2BX (GSM) laut Bedienungsanleitung. Vermutlich ist der Akku ohnehin schon hinüber, da das Teil jetzt seit geraumer Zeit rumliegt.
Weiß jemand einen geschickten Einbauort?
Steff
Hallo Steff
Meinen Einbauort habe ich Dir ja gepostet. Mir gefiel der gut. Viele andere installieren an der Wand über der Sitzbank.
Zitat von FrankyCH am 4. Mai 2021, 9:50 Uhr
Hallo Steff
Danke! Ist der Einbauort rechts oben neben der Spüle? So genau erkenne ich das leider aus Deinem Bild nicht und kann es nur vermuten. Hätte ja auch den Charm, dass eine 12V Versorgung gleich oberhalb sitzt. Im Vertrauen, dort habe ich auch die 12V für den GPS-Tracker angezapft. Der (getarnte) Tracker sitzt aber natürlich ganz wo anders 😉
Steff
Hallo Steff
Ich habe Sie direkt an den Küchenschrank montiert. An der Seite vom Einstieg.
steffpepper hat auf diesen Beitrag reagiert.
steffpepper
Guten Morgen Pepperleut
Hat jemand Erfahrung mit der Steuerung der Finesell Alarmanlage über eine App. Habe die GSM App auf dem Handy installiert aber irgendwie klappt das nicht so richtig, eigentlich gar nicht. Alarmmeldung bekomme ich an mein Handy gesendet. Vielleicht findet oder hat jemand eine brauchbare Bedienungsanleitung dafür, es geht sicher auch über die Handsender zu bedienen, vor kurzem hat aber einer den Geist aufgeben und über die App hätte ich entschärfen können. Einige von uns haben jetzt so ein Teil, vielleicht hat jemand Erfahrung mit der App und kann helfen!! vielen Dank!!!  LG Walter
Zitat von nokes am 29. Mai 2019, 15:33 Uhr
Hier der Link zur Anleitung
http://finesell.de/07
Gruss Dieter
hier der Tipp von Dieter (Original weiter oben #36 / #37). die verwende ich jedenfalls. Allerdings habe ich die GSM-Geschichte noch nicht ausprobiert.
Die Anleitung ist jedenfalls sehr ausführlich. Kommt aber auch auf den Typ drauf an, denke aber es ist diese...
Steff
