Maxxair Maxxfan, alternative Befestigung
VorherigeSeite 2 von 5Nächste
Zitat von maxwell11111 am 9. Mai 2023, 11:43 Uhr
da ich mir nächste Woche einen Maxxfan einbauen lasse und gefühlt hier alle vom schrauben abraten ,bin ich nun sehr unsicher da der geschätzte Monteur  nichts vom kleben hält . Es ist ein hier bekannter und durchweg positiv bewerteter mobiler Service.
Eigentlich hoffe ich, dass hier meine Bedenken zerstreut werden und ich ruhigen Gewissens bohren lassen kann 😳
Max ,
Ich möchte Niemandem zu nahe treten, aber wenn ein Fachmann 16 Schrauben in ein GFK Dach [ überhaupt allgemein in ein WOMO Dach ] drehen will , fällt mir nichts mehr ein. Es gibt hervorragende Kleb und Dichtstoffe für diese Dacheinbauten, da ist Schrauben absolut nicht mehr zeitgemäß. Man sollte nur die Verträglichkeit zwischen Dicht/ Klebstoff und Kunststoff vom Rahmen prüfen. SIKA gibt hier fachkundige Auskunft, so war es bei mir.
Eine Anmerkung zum Kleben. Solarelemente erheblicher Größe werden mit Spoilern aufgeklebt. Unter den Solarplatten sind ca 3cm Luft, da herrschen bei ca.130 kmh erhebliche Sog - Kräfte durch die Luftverwirbelung,  sollt hier dann auch geschraubt werden ?????
Willi Weinsberg, 🌵 Kaktus und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberg🌵 KaktusCRNKuro-frankmaxwell11111
Danke nochmals für die Antworten, habe zwar gehofft das was Anderes raus kommt .
Denn es ist mir unangenehm als Laie einem Fachmann  ( über ihn wurde/wird nur Gutes hier im Forum erzählt) der zig Jahre in der Branche ist zu sagen wie die Arbeit zu machen , besser gesagt nicht zu machen ist.
Da es aber mein Mobil ist , werde ich nun nicht hinein bohren lassen.
Gruß Max
Pepper MEG Fiat 160 PS BJ 4/23 Rahmenfenster ,Aufbautür mit Fenster , Tithronik, 150 Liontron, 400WP Solar , 2000 Wechselrichter, Maxxfan, uvm..
eine Frage hätte ich noch.
Die Sat Schüssel und die Dachluken sind die auch nur geklebt , oder doch verschraubt ?
Dachluken sind geklebt! Sat-Schüssel weiß ich nicht (mal auf's Dach schauen, da müssten Schrauben ja dann sichtbar sein normalerweise, habe das WoMo gerade nicht zur Hand, um selber zu schauen, aber das weiß sicher jemand Anderes hier im Forum aus dem Gedächtnis... 😃)
LG, Frank
maxwell11111 hat auf diesen Beitrag reagiert.
maxwell11111
Laut meinem Wissen ist die Platte mit den Stehbolzen zur Aufnahme / Verschraubung für die SAT Antenne  auf dem GFK Dach verklebt und nicht durchgeschaut.
Michael_R und maxwell11111 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Michael_Rmaxwell11111
Die Platte ist geklebt und geschraubt
Auf dem Bild kann man die Schrauben ein wenig sehen
maxwell11111
Wobei Du ein Modell 2018 hast, ich habe eine ganz andere SAT-Anlage, die Oyster 60 glaube ich. Was für ein Fahrzeug Max hat, ist nicht ersichtlich, da er nicht seine Signatur mit diesen Angaben eingestellt hat. Da ist das immer etwas schwierig  mit Modell-spezifischen Fragen... (Weißt Du, wie das geht, Max, Angaben in die Signatur einfügen, die dann immer untern erscheint...?). LG, Frank
maxwell11111
@uro-frank
Die Befestigungsplatte ist die für die Oyster 60. Im Bild sieht man meine Starlink Satelliten Internet Antenne. Eine Oyster fahre ich nicht mehr durch die Gegend
uro-frank und maxwell11111 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Mal schauen ob’s mit der Signatur klappt
Super! Alles da!
Übrigens, wenn deine Werkstatt partou nur mit der Schraub-Methode arbeiten will, dann sollen sie es halt machen, dann müssen sie aber auch dafür garantieren, wenn irgendwelche Probleme entstehen. Nötig ist dass aber jedenfalls nicht. Liebe Grüße, Frank...
🌵 Kaktus und maxwell11111 haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktusmaxwell11111
